Allgemeines 22.077 Themen, 150.196 Beiträge
Rechner auf null setzen?
GymnysiumOedeme / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe einen Pentium II Rechner mit einer 40GB HD,voodoo Karte und ner Modemkarte.Nach dem Einbau dieser Karte erkannte er diese nicht und fuhr zu guter letzt gar nicht mehr hoch."fehler beim lesen des Datenträgers."Ich habe alles Plattgemacht und das BIOS auf null gestellt,hat mir aber nichts gebracht.Es wird sich doch nicht von jetzt auf gleich die HD verabschiedet haben?Bin verzweifelt und über jeden TIP dankbar.
Pumbo GymnysiumOedeme „Rechner auf null setzen?“
"Es wird sich doch nicht von jetzt auf gleich die HD verabschiedet haben?"
Oh doch, so was soll es geben. Heißt: Kaputt gehen/plötzlich.
Unabhängig davon: Hast Du die Kiste schon mal maximal zurückgebaut, also nur noch minimal RAM-Bestückung, & Graka? So sollte er laufen, denn wenn schon hier was im Eimer ist, kann das System so ausflippen, dass es die HD nicht/falsch etc. erkennen kann ohne dass die HD selbst defekt wäre. Das gilt auch für andere Komponenten. Ggf. also testen und dann wieder stufenweise ausbauen. Danach kannst Du immer noch springen.
GymnysiumOedeme Pumbo „ Es wird sich doch nicht von jetzt auf gleich die HD verabschiedet haben? Oh...“
Hi Pumbo,ich danke dir für deinen TIP,und werde das mal ausprobieren.
out-freyn GymnysiumOedeme „Rechner auf null setzen?“
Hast Du die Karte mal umgesteckt und in einem anderen Slot ausprobiert? Manchmal hilft das schon weiter.
