rätzelhafte Abstürze
alf5 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
seit einer woche stürzt mein rechner öfters ab.
zuerst konnte ich damit leben da es nur selten vorkommt.
jetz ist es allerdings so dass ich kaum mehr etwas machen kann ohne früher oder später durch den absturz unterbrochen zu werden.
und zwar sehen die abstürze so aus, dass zuerst das bild einfriert dann der mauszeiger und dann kein sound mehr zu hören ist oder eben eine soundschleife.
das sah dann für mich zuerst nach hitzeproblem aus.
habe dann versucht das problem ersteinmal mit ventilator in griff zu bekommen.
temperaturen sind aber ok. problem bleibt bestehen.
was mir noch aufgefallen ist, dass ein "klicken" zu hören ist bevor mein rechner abstürzt (das gleiche klicken wie beim neustarten oder ausschalten.
noch aufgefallen ist mir dass genau dieses klicken auch auftritt wenn ich in verschiedenen situationen mein mausrad bewege. zB war dies der fall beim zocken oder auf einer internetseite. zwar stürzt der rechner dann nicht immer ab, ist aber auch schon vorgekommen.
das klicken was auch immer da klickt (so weit reicht meine kenntnis nicht) in verbindung mit dem mausrad sagt mir absolut gar nichts.
vilcht kann mir jemand von euch helfen in welcher richtung ich weiter nach dem problem suchen soll.
danke im vorraus
system ist nen athlon 2000+
mit 640 ddr ram (512 und 128 riegel)
mit windows xp prof
alf5 Nachtrag zu: „rätzelhafte Abstürze“
habe in der ereignisanzeige herausgefunden dass der fehler: "Das Gerät \Device\Harddisk2\D ist für den Zugriff noch nicht bereit. " sehr oft auftritt.
ich denke, dass das die ursache für das klicken ist?
ob es dadurch auch zu den abstürzen kommen kann weiss ich nicht.
festplatte D: ist nicht die festplatte auf dem das BS ist.
vilcht kann mir nun eine weiterhelfen.
was bedeutet das für meine festplatte?
ist sie hinüber?
was kann man tun.
werde nun mal die 2. platte ausstecken um zu testen.
dester alf5 „habe in der ereignisanzeige herausgefunden dass der fehler: Das Gerät Device...“
2. festplatte ausbauen ist eine gute idee.
deine ram-konfiguration ist auch nicht gerade das optimale.
ich würde den 128er riegel eher weglassen, ein bissl sparen und vl noch einen 512er einsetzen, wenns geht den gleichen.
Tilo Nachdenklich alf5 „rätzelhafte Abstürze“
www.nickles.de/static_cache/537864560.html
