Proview Röhrenmonitor klackt nach Anschluss an den PC
Dirk König / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum. Also ich besitze seit etwa 2 Wochen einen 17 Zoll Proview Röhrenmonitor (geschenkt bekommen, wäre erst 2mal benutzt worden - sieht auch sehr neu aus) . Das Gerät hat eine sehr gute Bildqualität, ist sehr leicht (im Vergleich zu meinem Eizo ...) und eine Maximale Auflösung von 1600*1200 bei 75 Hz. Nun folgendes Problem : Von meinem alten Eizo-Monitor war ich gewöhnt, dass ich das Datenkabel während des Betriebs vom PC abschließen konnte bzw. wieder anschließen konnte. Gestern hatte ich einen Fremden Rechner da, startete diesen und merkte, dass kein Monitor angeschlossen war (ich hatte ihn mal kurz an meinen umgeschlossen, der aber im Moment aus war) - also steckte ich ihn ein (wie bei meinem Eizo). Das Ergebnis war, dass der Monitor nur noch klackte (4 mal in der Sekunde - Relai ?). Auch nach ausstecken des Monitors und nur Strom drauf geben, passierte das gleiche - klacken, kein bild, einmal flog die sicherung heraus. Den Rechner an meinen alten Eizo angeschlossen - keine Probleme. Ist der Monitor hinüber / was ist genau defekt ? Lässt sich der Schaden selbst beheben ?
Mein knapp 14 Jahre alter, ziemlich schwerer 17 Zoll Eizo (unter anderen noch mit BNC anschlüssen) mit einem noch guten Bild läuft immer noch prächtig, während ein neuer Monitor schon nach knapp zwei Wochen seinen Dienst aufgibt ?
Viele Grüße,
Dirk K.
Schweinebuckel Dirk König „Proview Röhrenmonitor klackt nach Anschluss an den PC“
Normal kann man Monitore immer im Betrieb umstecken - mach ich seit Ewigkeiten.
Was passiert ist, k.A. Umtauschen.
Dirk König Schweinebuckel „Normal kann man Monitore immer im Betrieb umstecken - mach ich seit Ewigkeiten....“
also der Rechner der lief vorher mit einem 15 Zoller und ich hatte ihn ja auch schon in Betrieb gehabt mit dem Proview Monitor (bei 1024*768 bei 60 Hz - es war noch die Standardeinstellung von WinXP). Ich musste nur kurz den Monitor umstöpseln, da ich an meinem Rechner, wo der Monitor normal dran war, noch etwas tätigen musste (Ordner freigeben). Beim Wiederumstöpseln an den anderen PC, der gerade hochgefahren wurde, klackte der Monitor dann (kein Bild, nur schnelles klacken).
Wo finde ich die genauen Daten zu dem Monitor ? Auf der Rückseite sind allmögliche GS und TÜV Zeichen drauf (insgesamt 7 prüfsiegel) und unter anderem folgende Informationen :
Proview Electronics Taiwan
100 - 240 Volt
50/60 Hz
2.2 A (Ampere wahrscheinlich)
Product No. : PX-796N
October 2002
Made in China
Anodenspannung max 29 KV
Dann ein deutscher Text, indem steht, dass nach RÖV 1987 es einer Anlage 3 entspricht, die Röntgenstrahlung ausreichend abgeschirmt ist ... Auf dem Gerät ist keine Garantie mehr -> kein Umtausch
Viel Grüße,
Dirk K.
schnaffke Dirk König „Hallo, also der Rechner der lief vorher mit einem 15 Zoller und ich hatte ihn ja...“
Hallo Dirk, ich hab mal gegoogelt:
PX-796N. CRT Size: 17”(15.70 Viewable area). Max Resolution: 1600*1200. Dot Pitch: 0.25mm. Horizontal Frequency: 30-98KHz. Vertical Frequency: 50-160Hz. ...
Damit kann eine zu hoch eingestellte Auflösung oder Wiederholfrequenz wohl ausgeschlossen werden. Klackern tut ein Monitor in dem Moment, wenn er ein Signal bekommt, manche mehr oder weniger laut, bei manchen hört sich das fast "krank" an. Sieht so aus, als würde dein Monitor sich nicht entscheiden könnte zwischen Signal da oder nicht da. Vielleicht ist auch ein Pin am VGA Stecker reingedrückt.
Aber da bin ich kein Experte, und bevor ich weiter spekuliere findet sich vielleicht noch jemand anders, der das besser deuten kann.
Da der Monitor vom Okt. 2002 ist, hast du evt. noch Garantie, viele Monitore haben 3 Jahre. Da würde ich mal direkt bei Proview auf der Seite nachschauen zum Thema Garantie.
schnaffke Dirk König „Proview Röhrenmonitor klackt nach Anschluss an den PC“
Hallo, ein paar mehr technische Daten wären da schon nützlich. Aber nur mal so als Beispiel: Wenn du z.B. einen 17"er mit 70KHz (unterste Grenze) an einen PC anschließt, an dem vorher ein 17"er mit 96KHz angeschlossen war, sind auch in Windows wahrscheinlich die Monitoreinstellungen entsprechend hoch eingestellt (Auflösung, Bildwiederholfreqenz). Wenn du dann einen Monitor mit schlechteren Werten dranstöpselst, erwartet Windows diese hohen Werte von dem Monitor, der kann das aber nicht, und macht die Grätsche. Klack, klack, klack... im schlimmsten Fall ist der Monitor dann hin. Also bevor du einen anderen Monitor an einen PC anschließt, stell erst mal die Einstellungen bezüglich Auflösung und Bildwiederhofreqenz zurück. Achte auf die Horizontal-Frequenz, angegeben in KHz, je höher, desto besser. Horizontal-Auflösung, Bildwiederholfrequenz und Auflösung stehen da in einem direkten Zusammenhang bei Röhrenmonitoren. Mir ist übrigens kein anderes Beispiel bekannt, wo man durch Änderung der Software-Einstellungen eine Hardware (in diesem Falle Monitor) wirklich schrotten kann...
Das gilt nur für Röhren-Monitore, nicht für TFT´s.
peter1960 Dirk König „Proview Röhrenmonitor klackt nach Anschluss an den PC“
...bedingt durch Kleidung, geringe Luftfeuchtigkeit, nicht leitfähger Fußboden etz. könte tatsächlich eine Statische Entladung am 15 Pol. SUB D Stecker promt die Eingansstufe des neuen Monitors zerstört haben. Monitore gelten zwar als Hotplug fähig, es ist im Umgang mit EDV Komponenten aber stets besonder vorsicht walten zu lassen wenn dort an einer Schnittstelle hantiert wird...das heißt es solte zuvor das Geerdete PC Gehäuse angefaßt werden um sich selber Statisch zu entladen bevor man sich einer PC Schnittstelle (15 Pol. SUB D Stecker) nähert.
Was da nun drin detailiert kaputtgeangen sein könte, darüber kann ein wirklich nur spekulieren.
Das >>einmal flog die Sicherung heraus Das geklacke >>4 mal in der Sekunde - Relai ?
Als technischer laie solte ein aber nicht mal daran denken ein Gerät zu öfnen ohne zu wissen was dort auf einem zukommen und wie ein sich dafor schützen kann...weil es befinden sich dort drinnen Bauteile die selbst bei abgetrenter Netzverbindung ihre volle Elekrische Ladung noch über wochen hinweg behalten können und im ungünstigsten fall sogar dann noch den Tod damit verursachen können...
mr.escape peter1960 „...bedingt durch Kleidung, geringe Luftfeuchtigkeit, nicht leitfähger Fußboden...“
Aber, aber! Wer wird denn gleich so übertreiben. Stunden vielleicht, aber keine wochen!
Angst machen ist ok (laien sollen definitiv die finger und alle anderen körperteile davon lassen), aber bitte keine todesangst! ;)
mr.escape
"The man who trades freedom for security does not deserve nor will he ever receive either." - Benjamin Franklin"Wer seine Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu erreichen, wird beides verlieren." - Georg Christoph Lichtenberg
Dr. Hook Dirk König „Proview Röhrenmonitor klackt nach Anschluss an den PC“
das mehrmalige Klacken pro Sekunde erinnert mich an einen Fehler im Schaltnetzteil bzw. im Hochspannungsteil von Farbfernsehgeräten. Ein Relais war aber afaik dort nicht für das Klacken verantwortlich.
Wenn vom Hochspannungsteil keine O.K.-Rückmeldung kommt, dann bricht das Schaltnetzteil den Startvorgang ab und beginnt ihn dann von Neuem. Dies kann durchaus mehrmals pro Sekunde der Fall sein. - Sollte ich mit meiner Vermutung Recht haben, dann kannst Du in diesem Fall selbst überhaupt nichts machen. Dann ist das ein klarer Fall für die Werkstatt.
Eine Reparatur ist in diesem Fall nicht ganz einfach, da zunächst unklar ist wo der Fehler tatsächlich liegt. Beide Schaltungseinheiten können dafür verantwortlich sein. Die Fachleute haben hier in Abhängigkeit von der verwendeten Schaltung unterschiedliche Methoden, um den Fehler einzukreisen. Auf's Geradewohl nach der Ursache zu suchen, führt hier selbst bei Fachleuten nur in Ausnahmefällen zum Erfolg.
cu
Dr. Hook
Dirk König Nachtrag zu: „Proview Röhrenmonitor klackt nach Anschluss an den PC“
würde es etwas bringen, wenn ich den Montitor nochmal an den Rechner anschließe, den Rechner starte mit einer Auflösung von 1024*768 bei 60 Hz und dann, unter Windows, den Monitor anschalte ?
Mit freundlichen Grüßen
Dirk König
