wie kann ich eine prn-Datei lesen oder ausdrucken?
Für eine Antwort besten Dank
Allgemeines 22.080 Themen, 150.237 Beiträge
Erste Anlaufstelle bei Fragen nach unbekannten Dateitypen ist die Webseite www.endungen.de, dort wirst du in den meisten Fällen fündig. Gib dort mal PRN als Dateiendung an, da erhältst du eine ganze Menge Treffer.
Wenn Du schon in eine Datei drucken willst, dann empfehle ich die Installation eines Postscript-fähigen Druckertreibers. Mit dem kannst Du dann *.ps-Dateien erzeugen, die von divesen Programmen (z.B. Acrobat Distiller, Ghostview) angezeigt bzw. verarbeitet werden können.
Ausdrucken kannst Du die Datei einfach, indem Du sie auf das Druckersymbol ziehst, sofern alles richtig konfiguriert ist. Mit Ghostscript und Ghostview kannst Du sie betrachten und sogar in ein PDF umwandeln, sofern die Druckdatei Postscript-konform ist.
prn ist die Kurzschreibweise eines bestimmten Dateitypes der das www erst so richtig zum blühen gebracht hat!
The Internet ist for .... 2.7MB MP3
Wer Humor findet darf ihn behalten, oder nur die (zutreffenden!) seriösen Antworten der anderen beachten!
Moin,
du hast ja eine Menge Antworten bekommen, aber der richtige Treffer ist noch nicht dabei. Von Kolti kommt aber zumindest mal die richtige Grundaussage.
"Eine .prn ist eine Datei, die entsteht, wenn man einen Druck in eine Datei umleitet.
In dieser Datei sind alle Parameter enthalten, die an den Drucker gesendet werden, um einen formatierten Ausdruck zu machen."
Um die Datei zu drucken, wird der Drucker benötigt, der die gleiche "Sprache" wie der Drucker verwendet, für den die Datei erstellt wurde.
Falls die Datei für einen Postscript-Drucker erstellt wurde, gibt es evtl. noch die Möglichkeit, mit Software den Ausdruck auf dem Bildschirm anzeigen zu lassen, ansonsten mußt du wissen, für welches Modell die Datei erstellt wurde. Nur reine Text-PRN-Dateien lassen sich direkt lesen, aber wer benutzt schon den Drucker "Universal - nur Text"?
Ohne mehr Infos kannst Du praktisch gar nichts mit der Datei anfangen. Das ist wie eine Tonbandaufnahme mit einer unbekannten Sprache drauf, die nützt dir so auch nichts. Um an diesen Inhalt zu kommen, wird auch jemand benötigt, der diese Sprache spricht, vorher muß man natürlich noch wissen, welche Sprache überhaupt gesprochen wird. Ich denke, so kann man es sich am einfachsten vorstellen.
Und wenn man es weiß, funktioniert die Ausgabe mit dem COPY-Befehl sogar sehr gut, alternativ mit dem Befehl "PRINT" in der Eingabeaufforderung ("DOS-Box"). Zusätzliche Software wird nicht benötigt.
Hallo hussoo,
schau dir mal diesen Thread bzw. Beitrag an: Klick mich.
Mit der dort erwähnten Software kannst du dir die Datei eventuell ansehen, aber ansonsten gilt, was Crusty_der_Clown gesagt hat: "Um die Datei zu drucken, wird der Drucker benötigt, der die gleiche "Sprache" wie der Drucker verwendet, für den die Datei erstellt wurde."
UselessUser
Es geht ganz einfach wenn man sich das Programm "PrintFile" installiert (auch wenn man einen Drucker über USB angeschlossen hat!),
Es steht zwar nicht WinXP dabei sondern nur bis Win 2000, es funktioniert aber trotzdem auch mit WinXP.
Das Programm öffnen und dann die *prn Datei einfach auf das Printfileprogrammfenster ziehen, schon wird der Druckauftrag gedruckt.
www.pctip.ch/downloads/dl/20047.asp
