Allgemeines 22.079 Themen, 150.216 Beiträge
PC urplötzlich "tot"
crypto1 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, ich habe ein größeres Problem: Als ich gestern meinen Rechner eingeschaltet habe, brachte der Monitor die Meldung "kein Signal". Es sind beim Anschalten des Rechners keinerlei Warntöne zu hören, Lüftung läuft, ebenso leuchten die Leuchtdioden des Towers. Eigentlich alles ganz normal. Daraufhin habe ich die Datenleitung des Monitors zum Rechner überprüft, ebenso sämtliche Steckverbindungen. Ohne Erfolg. Anschließend habe ich die Grafikkarte aus- und wieder eingebaut. Ebenso ohne Erfolg. Danach habe ich einen alten Monitor aus dem Keller angeschlossen. Nichts zu machen. Alle Steckverbindungen des Innenlebens des Towers sind ebenso i.O., Steckkarten usw. sitzen alle gut. Der Nachbar hat mir anschließend eine alte Grafikkarte zum Testeinbau gegeben. Auch ohne Erfolg. Wo könnte der Fehler noch zu suchen sein? Defektes Motherboard? Gruß uebe
dieralle crypto1 „PC urplötzlich "tot"“
hatte ein Problem mit den gleichen Symptomen! Bei mir wars tatsächlich das Motherboard!
dieralle
Conqueror crypto1 „PC urplötzlich "tot"“
Als erstes kommt das Netzteil in Frage.
Dann Mainboard.
Tilo Nachdenklich crypto1 „PC urplötzlich "tot"“
Der nächste Schritt wäre es eine startfähige CD oder Diskette einzulegen. Etwa eine Knoppix-Linux-CD oder eine startfähige Diagnose-CD von einer Computerzeitschrift...obwohl das nicht ganz logisch ist.
Denn eigentlich müsste ja zumindest das Bios irgendeine Bildmeldung zustande bringen. Also => das Bios spinnt. Sieht schlecht aus, so ein Mainboard wirst Du nicht wieder in Gang kriegen, wenn's das ist.
Es leuchten die Leuchtdioden des Towers. Also etwas genauer müsstest Du es schon herausbekommen. Leuchten die Laufwerkslampe der Festplatte? Seitenteil des Computers abbauen und mal an der Platte fühlen. Auch mal Festplatte (bei stromlosem PC) abhängen, Datenleitung und Stromleitung. Nur mit einem RAM-Riegel starten. Gucken, ob auf dem Mainboard die Steckerchen für die PC-Gehäuseknöpfe (Start und Reset) und -LEDs immer noch gut sitzen.
vanGoehs crypto1 „PC urplötzlich "tot"“
Dieses Fehlerbild ist typisch für einen Hardwaredefekt im Bereich der Grafik.
Häufigste Ursache ist ein defektes Monitorkabel, gefolgt von der Grafikkarte, dem Monitor und dann dem AGP- Slot des Mainboards. Da Du das Ausschlußverfahren ja bereits hinter dir hast, spricht wohl alles für ein defektes Mainboard. Falls Du immer dasselbe Monitorkabel verwendet hast, solltest Du dieses als Fehlerquelle auch noch auuschließen, bevor du ein anderes Board ausprobierst bzw. kaufst.
diub vanGoehs „Dieses Fehlerbild ist typisch für einen Hardwaredefekt im Bereich der Grafik....“
Ich hatte jetzt 3 versch. Monitore dran, mit 3 verschiedenen Kabeln. Und eine andere Grafikkarte probiert. Müsste grad mit dem Teufel zugehen, dass diese Karte auch defekt war. Aber nachdem der PC noch Garantie hat, werde ich sowieso das ganze Teil eintauschen. Was ich jetzt noch prüfen werde, ist die Festplatte, ob die richtig sitzt bzw. eingesteckt ist. Komisch ist halt schon, dass gar keine Meldung (auch keine des Bios)kommt. So kann ich nicht mal mit einer Start-CD starten.
laola1 crypto1 „PC urplötzlich "tot"“
Ich tippe mal auf defekten Speicher. Hatte ich erst letztens mal, wenn der Fehler in den ersten 64K des Speichers ist, hat das Bios nicht mal die Chance, irgendeinen Fehlerbeep oder aehnliches abzusetzen, dann ist die Kiste einfach komplett tot beim Einschalten. Sehr nützlich für die Diagnose solcher Problemfälle ist uebrigens eine POST-Karte (nein, keine Postkarte ;) ), damit sieht man zumindest ob ueberhaupt irgendeine Aktivitaet vorhanden ist und ob die Spannungen okay sind (je nach Modell). Meine hab ich z.B. von Madex (gibts fuer ISA und PCI, ich empfehle letzteres bei neueren PCs...), da sind LEDs fuer die vier Hauptversorgungsspannungen drauf, das hilft schon mal oft, das Problem einzugrenzen.
Aber naja, hast schon Recht, wenn noch Garantie drauf ist, am besten einschicken. Vergiss aber nicht, vorher ein Backup der Platte zu machen, falls wichtige Daten drauf sind (beim Nachbarn in den Rechner haengen oder aehnliches), oft genug wird die routinemaessig mit einem "sauberen" Image bespielt wenn man den Rechner in Garantie gibt. Aergerlich wenn das passiert, ohne dass man ein Backup hat.
