Allgemeines 22.075 Themen, 150.112 Beiträge
pc hängt sich auf!
Werner72 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo, habe einen ibm thinkpad typ 2653 A31. Installierte Software: winxp pro, SP2. Der Startvorgang erfolgt fehlerfrei. Es kann jedoch vorkommen, daß er sich sofort nach dem Start aufhängt, oder erst etwas später. kann auch mitten in einer anwendung vorkommen. läßt sich mit STRG-Alt-Entf nicht mehr starten. Hauptschalter Aus, dann Ein, dann das spielchen von Neuem. kann mir jemand helfen wie man das Problem beseitigen kann?
T-Rex Werner72 „pc hängt sich auf!“
Was steht im Eventlog?
 GrüßeT-Rex
dirk42799 T-Rex „Was steht im Eventlog?“
Da ich bei einem Laptop Wackelkontakte mangels Überprüfbarkeit nicht ansprechen will:
überprüfe doch mal die Temperatur mit Everst Home (www.lavalys.com) und schreibe hier die Ergebnisse hin.
Außerdem mal schreiben, ob, wenn der Fehler auftritt, Akku eingebaut ist und/oder (nur) das Netzteil angeschlossen ist.
D.
ja, ich schreibe absichtlich nach den alten Rechtschreibregeln!
Werner72 dirk42799 „Da ich bei einem Laptop Wackelkontakte mangels Überprüfbarkeit nicht...“
hi, der akku ist eingebaut, kann man aber herausnehmen und netzteil ist auch angeschlossen. der Fehler tritt bei erstmaligen start auch auf, wenn er ganz kalt ist.
