Allgemeines 22.075 Themen, 150.111 Beiträge
PC hängt sich ab und an auf
Guru0815 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
mein PC stürzt ab un zu einfach ab, bewege ich aber meine Maus (Belkin Infrarot mit 2 1,5V Batterien) unentwegt hin und her ist alles O.K.
Wenn der PC abgestürzt ist kann ich Ihn, wenn ich die Reset-Taste drücke nicht wieder hochfahren, ich muss erst den Netzstecker ziehen und wieder reinstecken, einschalten, dannach läuft er wieder.
Wenn ich meine Maus abschalte, läuft der PC auch normal ohne Probleme.
Ich vermute es liegt an der Maus ? Evtl.an zu schwache Batterien in der Maus?
Unter Linux ist der PC allerdings nicht abgestürzt, ganz gleich ob ich die Maus angeschltet gelassen habe und dabei nicht bewegt habe. Probleme treten auf unter WIN XP
Weiss jedenfalls nicht weiter, das ist ein sehr seltsames Problem.
Das ist wirklich kein Scherz, es ist tatsächlich so!
Gruß Guru0815
UselessUser Guru0815 „PC hängt sich ab und an auf“
Hallo Guru!
"mein PC stürzt ab un zu einfach ab, bewege ich aber meine Maus (Belkin Infrarot mit 2 1,5V Batterien) unentwegt hin und her ist alles O.K."
an welcher Schnittstelle hängt deine Maus, PS/2 oder USB? Vielleicht gibt es mit USB Probleme oder mit den Maustreibern oder einen IRQ-Konflikt. Maustreiber einmal neu installieren oder updaten, ggf. das gleiche mit den USB-Ports machen. Im Gerätemanager nach Gerätekonflikten der einzelnen Komponenten Ausschau halten.
"Ich vermute es liegt an der Maus ?"
Hast du ein paar nette Mäuse in der Nachbarschaft? Dann probiere es einfach aus, das ist wichtig, um den Fehler einzugrenzen.
"Wenn ich meine Maus abschalte, läuft der PC auch normal ohne Probleme."
Pragmatische Lösung: Mit der Maus einfach auf einen anderen Anschluss ausweichen, es gibt zugehörige Adapter.
"Unter Linux ist der PC allerdings nicht abgestürzt, [...]"
Ja, es gibt Leute, die behaupten, das sei eine der großen Unterschiede zu Windows ... ;-)
UselessUser
Rückmeldungen über Hilfestellungen sind sehr erwünscht:1. investiere ich Zeit, um dir zu antworten und2. möchte ich auch etwas dazulernen.
Guru0815 UselessUser „Hallo Guru! mein PC stürzt ab un zu einfach ab, bewege ich aber meine Maus...“
Hallo UselessUser,
Also mit den anderen Mäusen werde ich testen, denke eine mit Kabel.
Maustreiber habe ich neu installiert keine Chance, Problem bleibt.
Gerätekonflikte gibt es keinem, sämtliche Geräte sind absolut korrekt installiert.
Die Maus ist USB-Maus.
Mfg
Guru0815
Danke für die Mühe und Info
