kann es wirklich sein, dass man sich hier bei nickles.de nicht mittels firefox browser anmelden kann?? java und java script habe ich versuchsweise aktiviert! bin auf die antwort gespannt. segln
Du hast etwas falsch gemacht, z.B. Cookies abgelehnt.
danke. aber habe die cookies bereits erlaubt bis zum ende der sitzung. es sind auch drei nickles.de cookies vorhanden:
cookieEnabled
lastlayer
questionad
hoffe auf weitere loesungs vorschlaege.
merci segln
1.) welche version vom ff
2.) was genau geht nicht, bzw.: was passiert, wenn du auf "anmelden" klickst ?
WM_QUERY
merci, geht ja rasend schnell:
zu1)
Mozilla/5.0 (Windows; U; Win 9x 4.90; de-DE; rv:1.7.8) Gecko/20050511 Firefox/1.0.4
unter win me
zu2)
wenn ich mit dem mauszeiger ueber das wort 'anmelden' fahre wird der cursor zu einer hand und es erscheint unten in der statuszeile:
javascript:Account.prototype.TryLogin();
wenn ich nun auf 'anmelden' klicke passiert gar nix :-(
bei ebay zb kann ich weitere bilder durch klicken allein auch nich ansehen, aber mit dem trick 'strg-taste plus mausklick' oeffnet sich dann ein neuer tabulator mit dem gewuenschten bild. der trick funtioniert hier aber nicht, es wird zwar ein neuer tabulator geoeffnet, er nennt sich aber 'unbekannt' und ist leer. bevor das wort 'unbekannt' erscheint blitzt kurz 'javascript:Account.prototype.TryLogin();' auf, soweit ich das erkennen kann.
danke nochmals,
segln
hast du irgendeinen popup blocker? die vermutung ist, das der die anzeige des popups fuer die anmeldung blockiert.
WM_QUERY
GEENAAUU!!
das wars! die erweiterung 'popup must die 1.0' hab ich deinstalliert.
viieelleenn dank!!
zwar muss ich dann die url neu eingeben, weil er nicht mehr zurueck findet.
interessanterweise kommt das allererste kleine fenster bein aufruf von nickles.de schon. ich meine das fensterchen mit der moeglichkeit sofort ein frage stellen zu koennen. so bin ich heute morgen das erste mal reingekommen als neues mitglied.
schade eigentlich dass man nur ueber das popup fenster reinkommt, weil der blocker an und fuer sich ne feine sache ist.
in jedem fall heissen dank!!
ganz zufaellig weisst du nicht auch bescheid bei meiner anderen frage als segln1 (das neue mitglied von heute morgen ;-)? es handelt sich wohl um eine angelegte masterfolie in powerpoint denn sie heisst 'master03_image002.jpg', die ich aber in pp 2000 nicht entfernen kann. uebrigens thumbs plus zeigt das vorschau bild richtig an. der beitrag steht unter:
http://www.nickles.de/thread_cache/537973349.html
hoffe der aufruf funktioniert so.
cu segln (vom bodensee)
ich vermute das popup geht bei dir jetzt in einem separaten reiter auf. das sollte es aber nicht - dann klappt das auch.
geh einmal auf die anmeldeseite und schalte "permanente anmeldung" an, dann brauchst du dich in zukunft nicht mehr anzumelden. (braucht cookies)
WM_THX
ne, das popup ging im selben reiter auf.
aber das mit dem permanenten anmelden funktioniert prima.
uebrigens kommt beim anmeldem zum premium mitglied der hinweis mit den zuzulassenden cookies und dem einschalten von java fuer die anmeldung.
herzlichen dank nochmals aus dem tiefen sueden deutschlands :-))
> kann es wirklich sein, dass man sich hier bei nickles.debild nicht mittels firefox browserbild anmelden kann??
Nein, das kann nicht sein und ist auch nicht.
HTH, Z.
