Netzteil schaltet immer ab
verzweifelter Mensch / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Habe einen Pc mit einem MSI K7N415 pro Board. Das Netzteil(200W) läuft für ca. 5 Sek. und schaltet ab. Habe alles abgebaut(keine Platte, keiln Laufwerk, keine Grafik, nur das reine Board und nichts geht. Habe das Netzteil ausgetauscht gegen eins mit 235W geht auch nich. Bekomme auch keine Postsignale. Habe dann ein anderes BOard versucht(P4P800F) dort ist das gleiche Problem. Habe dann sogar ein andere Gehäuse mit einem anderen Netteil genommen, nur das Board(P4P800F) angeschlossen da passiert genau das gleiche. Habe mit und ohne HArware(Ram Grafik) geteste, aber bei beiden Boards mit 3 verschiedenen Netzeilen schalten diese nach ca.5 Sek. ab. Muss dann die Netzteile komplett vom Strom nehmen, wieder anstöpseln und dann laufts wieder für paar Sekunden.
Hat da jemand noch eine Idee. Wäre wirklich wichtig, denn der PC wird in meiner Firma dringenst gebaucht)
Danke
Mario32 verzweifelter Mensch „Netzteil schaltet immer ab“
Wenn mit verschiedenen Netzteilen dieses problem auftritt ist (sind) das (die) Board(s) wohl hinüber!
Idee: Neue Boards kaufen!
