Allgemeines 22.082 Themen, 150.276 Beiträge
Netzteil mit 2 unbekannten Kabel
mani7 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo ich habe mir ein Netzteil von Levicom gekauft und angeschlossen es läuft alles gut. Aber es gibt zwei Kabel mit denen ich nichts anfangen kann. Das Eine sieht aus wie ein Jumper, der an 2 Kabel hängt und das Andere hängt an einem Kabel und hat vorne ein Metallstück. Ich glaub das Kabel befestigt man an der Festplatte damit die geerdet ist. Kann das sein??
Danke
Rigor Mortis mani7 „Netzteil mit 2 unbekannten Kabel“
Mit der Vermutung des Erdungskabels kannst Du richtig liegen. Das andere Kabel dürfte eine S-ATA Stromversorgung sein.
dicksen mani7 „Netzteil mit 2 unbekannten Kabel“
das Kabel, das so aussieht wie ein Jumper überträgt das Tachosignal vom Netzteillüfter, diesen Stecker steckt man gewöhnlich auf einen dafür vorgesehenen Anschluß auf dem Mainboard und dann kann man sich die Drehzahl des Lüfters im BIOS oder Hardwaremonitoring-Programmen anzeigen lassen. Das andere Kabel ist ein Erdungsanschluß.
dicksen
