Netzteil Ampereangaben in Watt umrechen wie? Bitte mal gucken
Towa / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
hab mal ne kleine Frage, brauche für eine Präsentation morgen ein kleines Rechenbeispiel.
Wolle mal nen kleinen Vergleich zwischen nem Marken-NT und nem Billig-NT nehmen!
Also folgendes:
Das 500W Xilence: Das 370W Enermax folgende:
• Gesamtleistung 500 Watt • Gesamtleistung: 380 Watt
• 3,3 Volt: 28 A • 3,3V: 30,0 A
• 5 Volt: 30 A • 5V: 32,0 A
• 12 Volt: 15 A • -5V: k.A.
• - 5 Volt: 0,8 A • 12V: 27,0 A
• - 12 Volt: 0,3 A • -12V: 0,8 A
• 5 Volt Vsb: 2,0 A • 5Vsb: 2,5 A
Da die Combined Power nicht angegeben ist, kann man diese errechnen, die Combined Power besteht aus der 3,3V und 5V Schiene. Das geht mit folgender Formel:
3,3 * Stromstärke auf der 3,3V Schiene + 5 * Stromstärke auf der 5V Schiene = Combined Power in Watt
Wäre dann für die beiden Netzteile:
242,4W 259W
Also mit der Combined Power sollte das so stimmen, aber wie ist das dann bei den restlichen werten, wenn ich die auch so umreche, komme ich beim Enermax auf jeden Fall über 380W! :(
Wie geht das dann?
Kann da mal einer ein kleines Beispiel geben oder mir mal ne Seite sagen, wo ichs nachlesen kann?
Wäre echt nett.
Vielen Dank schonmal
Herid Junior Towa „Netzteil Ampereangaben in Watt umrechen wie? Bitte mal gucken“
Im Prinzip hast du schon recht: Leistung [Watt] = Spannung [Volt] x Stromstärke [Ampère], zumindest für den Gleichstrom, den das Netzteil ausspuckt (bei Wechselstrom muß man noch die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung mit in Betracht ziehen).
Allerdings können nicht alle Spannungsschienen gleichzeitig,/I> ihre theoretische Maximalleistung liefern, und genau darum geht es beim Begriff der "Combined Power": diese "Kombinierte Leistung" zweier Spannungsschienen ist eben nicht,/I> die Summe der Einzelleistungen, sondern deutlich niedriger, typischerweise um einen Faktor 0,7 bis 0,8.
Nachlesen kannst du das z.B. im FAQ von Chip Online (hier). Eine Menge interessanter Fundstellen bekommst du auch, wenn du bei Google die Suchworte >Netzteil "Combined Power" HTH
Towa Nachtrag zu: „Netzteil Ampereangaben in Watt umrechen wie? Bitte mal gucken“
OK vielen Dank, werde mal drüberlesen und gucken ob das drin ist was ich meine! ;)
