Allgemeines 22.075 Themen, 150.111 Beiträge
Mein Rechner schaltet sich einfach aus ..?!?
Sartorius / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich hab seit neuestem ein ziemlich nerviges Problem. Mein Rechner schaltet sich einfach aus ... aber er fährt nicht irgendwie runter, sondern "zack" und aus ... so als würde man den Stecker ziehen. Egal bei welchem Programm und egal wie lange der Rechner schon gelaufen ist. Ganz deutlich ist es bei einem bestimmten Programm ... da komm ich nicht mal bis zum Startbildschirm. Habe mittlerweile schon sämtliche Virenscanner und Scandisks durchgeführt die ich kenne, aber alles ohne erfolg. Ach ja ... neu installiert habe ich natürlich auch schon alles.
Ich hoffe jemand kann mir irgendwie helfen.
Ach ja ... Ich habe einen Athlon 3000 und 512 mb ram mit windows xp
apollo4 Sartorius „Mein Rechner schaltet sich einfach aus ..?!?“
Hi
Das kann das Netzteil sein was nicht genug Spannung liefert.
Was ist denn da für ein Netzteil drin in Deinen PC ?
Bei diesen Prozessor sollten es schon 400 Watt sein oder höher.
apollo4
Sartorius apollo4 „Hi Das kann das Netzteil sein was nicht genug Spannung liefert. Was ist denn da...“
War ein Komplettsystem... ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung was das für Netzteil ist. Ich hab heute mal n bißle Zeit geopfert und n paar sachen ausprobiert. An den RAM-Bausteinen liegts nicht ... aber mit meiner alten Grafikkarte klappts wieder. Kann das sein?
apollo4 Sartorius „War ein Komplettsystem... ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung was das für...“
Hi
Hast Du die Grafikkarte ausgetauscht? Ich meinte damit die drin war in den Rechner gegen eine neue.
In so ein Komplettsystem sind die einzelnen Komponeten mehr oder weniger auf einander Abgestimmt.
Wenn Du aus so einen Gesamtwerk eine Komponente austauschst kann das System nicht mehr richtig zusammenspielen.
Sollte der PC den allgemeinen Anforderungen nicht mehr genügen, muss ein neues System her.
apollo4
hötti apollo4 „Hi Das kann das Netzteil sein was nicht genug Spannung liefert. Was ist denn da...“
kann auch einfach an der qualitaet des netzteils liegen: bei meinem komplettsystem traten nach ca. 1 jahr merkwuerdige reboots auf (rechner war schlagartig weg und hat neu gestartet). das originalnetzteil war korrekt dimensioniert, trotzdem habe ich das netzteil entfernt und ein markennetzteil eingebaut (TAGAN). seitdem laeuft der rechner voellig stabil (seit ca. 2 jahren).
gruss
h.
Pumbo Sartorius „Mein Rechner schaltet sich einfach aus ..?!?“
Netzteildefekte äußern sich oftmals so.
