Allgemeines 22.081 Themen, 150.256 Beiträge
Logistikfrage zu Images
ddungeon / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Folks, ich habe ein Image auf eine 2. Backup HDD erstellt, nachdem ich mein System sauber und stabil installiert hatte. Das Image hat mir schon in so einigen kritischen Situationen schnell ein stabiles System bescheert. Doch nun habe ich ein Problem: Ich habe mittlerweile Hardwareänderungen vorgenommen, habe einen anderen Drucker, mit anderen Treibern, eine andere TV Karte und noch einen zusätzlichen Brenner. All diese haben dann nochmal zusätzliche SOftware. Nun muss ich jedesmal wenn das System instabil ist oder ähnliches, wie folgt vorgehen: Altes stabiles Image neu aufspielen, alte Treiber, alte Software deinstallieren, neue Software installieren, neue Treiber installieren. Das ist zwar lang nicht so aufwändig, wie ein neues System zu installieren, dennoch ist es aufwändig - zu aufwändig. Ausserdem hab ich kein gutes Gefühl dabei, wenn ich mein altes Image aufspiele, mit alten Treibern und diese deinstalliere und andere bzw. neue drüberbügle, denn dann hab ich ja ein frisches Image mit Treiberresten und das ist ja eigentlich wieder ein Faktor, der das ganze instabil lassen wird. Gut sag ich mir und werde mir nächstes Wochenende mal Zeit nehmen und die Sachen neu installieren, doch ... auf Dauer führt man ja immer mal wieder Hardwareänderungen durch. Somit bin ich nicht sicher, wie man sinnvoller vorgeht? Bzw. gibt es überhaupt ein sinnvolles Vorgehen? Es geht also nicht um Backups von Daten sondern um Images des gesamten Systems.
Olaf19 ddungeon „Logistikfrage zu Images“
Hi Schinderhannes,
hilfreich ist in jedem Fall, Images in mehreren Stufen anzulegen:
- Step 1: nur das "blanke" Betriebssystem + Einstellungen (Startmenü, Taskleiste, Monitor)
- Step 2: Step 1 + alle Treiber
- Step 3: Step 2 + die wichtigsten Programme
- Step 4: Step 3 + weitere Programme
- Step 5: Step 4 + Updates / sonstige Änderungen
Auf diese Weise kannst du jederzeit einen oder mehrere Schritte zurückgehen, wenn irgendwo etwas "hakt". Falls du wirklich einmal ganz bis zu Step 2 zurückgehen müsstest, würdest du dir wenigstens die Systeminstallation sparen können.
Andere Möglichkeit, ist evtl. aber etwas riskant: Du verschiebst Step 2 mehr in Richtung Schluss, installierst also erstmal die Anwendungsprogramme und später erst die Treiber. Normalerweise gilt es als sicherer, die Treiber gleich nach dem System zu installieren, in deinem Fall, wenn du oft Änderunge an der Hardware vornimmst, wäre es einen Versuch wert, diese Reihenfolge zu ändern. Mit anderen Worten: Du könntest dann bei Step 4 oder 5 einsteigen und müsstest nicht so weit zurückgehen.
System und Daten konsequent zu trennen ist in jedem Fall eine gute Idee. Am besten System plus Anwendungsprogramme zusammen auf C: und die Daten auf D:.
Schweinebuckel ddungeon „Logistikfrage zu Images“
Nein, bei häufigen Hardwareänderungen gibt es kein 'einfaches' System, auch kein inkrementielles Backup - man muß halt ein neues Image machen.
In aller Regel- nach dem, was ich lese, in weit über 90% aller Fälle - wird das aufspielen eines Backups nicht wegen Hardwarefehlern, wie Festplattenausfall, fällig, sondern wegen instabilitäten, 'aus Versehen löschen' etc.
Deshalb würde ich Routineimages einfach auf einem logischen Laufwerk der Bootplatte erstellen. Der Aufwand ist minimal. In den Schrank für den Fall eines Plattenausfalls dann noch ein Image (auf Platte, CD, DVD...) für den worst case.
SB.
fnmueller1 ddungeon „Logistikfrage zu Images“
lade das alte image, richte die treiber neu ein, überschreibe das alte iage mit dem neuen
natürlich vorrausgesetzt alles läuft hone probs
