IRQL not less or equal
peter müller4 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Wie kann der Fehler IRQL not less or equal behoben werden
Amenophis IV peter müller4 „IRQL not less or equal“
Das kommt darauf an, wodurch er verursacht wurde ;).
Ich gehe mal davon aus, daß er nicht aus heiterem Himmel aufgetaucht ist. Du wirst also etwas an der Systemkonfiguration geädnert haben - was?
Ansonsten: Alles unnütze (Adapter) entfernen.
Alles ungebrauchte im Bios deaktivieren.
Danach neu starten - jetzt sollte er zunächst einmal wieder laufen und Du kannst z.B,. die Adapter Stück für Stück wieder einbauen.
Wenn Dus bequemer haben willst: Ins Bios gehen und "Fail-Safe Setting" (oder ähnlich benannt) einstellen. Also die konservativste Bios-Einstellung. Danach startet er meist auch wieder. Danach die Wetze wieder etwas mehr Richtug Leistung trimmen.
August2 Amenophis IV „Das kommt darauf an, wodurch er verursacht wurde . Ich gehe mal davon aus, daß...“
Es handelt sich um ein AMD 2600 mit XP SP 2. Der neu gekaufte Rechner hat 1 Jahr gut gelaufen. Als der Fehler jetzt auftrat, hatten wir keine neue Software aufgespielt. Lediglich Updates von Programmen. Auch nach Formatierung und Aufspielen von XP SP1 und ohne weitere Programme , stürzt der Rechner sofort ab, wenn man am USB Anschluß eine Festplatte anschließt. Der Händler behauptet, der Rechner wäre in Ordnung.
Borlander August2 „Es handelt sich um ein AMD 2600 mit XP SP 2. Der neu gekaufte Rechner hat 1 Jahr...“
Auch Treiberupdats?
Diese Fehlermeldung konnte ich schon auf mehreren Rechner nach der Installation von VIAs 4in1 Treibern ausmachen :-(
August2 Borlander „ Auch Treiberupdats? Diese Fehlermeldung konnte ich schon auf mehreren Rechner...“
Wir haben keine Treiber installiert. Nur Update von unseren Warenwirtschaftsprogramm.
Borlander August2 „Wir haben keine Treiber installiert. Nur Update von unseren...“
Das dürfte eigentlich nicht die Ursache für diesen Fehler sein...
Dr. Hook peter müller4 „IRQL not less or equal“
generell kamen in der Vergangenheit stets zwei Dinge in Frage.
a) Ein fehlerhafter Treiber
b) Ein Fehler im RAM
Im ersten Fall mal überlegen, was in letzter Zeit neu installiert oder upgedatet wurde. Im zweiten Fall mal den Rechner mit weniger RAM-Bausteinen betreiben (falls möglich) und diese auf diese Weise einzeln testen.
cu
Dr. Hook
