Hilfe!! Am Monitor kommt nix mehr an!
Ray3 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo, Bei meinem Computer wird plötzlich kein Signal mehr an den MOnitor gegeben - dabei hab ich nix verändert, nur das Kabel einmal rausgezogen. Woran kann das liegen? Am Monitor ligts nicht, denn ich hab schon nen anderen angeschlossen... Hilfe und Danke!!
Andreas42 Ray3 „Hilfe!! Am Monitor kommt nix mehr an!“
Hatte das gerade erst Freitag im Büro. Hatte sogar schon den Monitor und das kabel zur Grafikkarte getauscht. Das Ding lief einfach nicht mehr an (den Monitor, meine ich).
Es lag am Stromkabel, dass den Monitor über das netzteil des PCs mitversorgt hat.
Es kann aber auch sein, dass die Grafikkarte nicht richtig im Sockelsteckt und sich gelöst hat (wenn der Rechner eine eigene Grafikkarte besitzt), als das Kabel abgezogen und neu angesteckt wurde.
peter1960 Ray3 „Hilfe!! Am Monitor kommt nix mehr an!“
..."der andere" Monitor hat der zuvor woanders noch richtig funktioniert?
Weil grade bei geringer Raumluftfeuchtigkeit unüberlegter Kleidung kommt es vermehrt zu statischen Enladungen, wenn ein nicht zufor das PC Gehäusemetall anfäßt um sich selber zu entladen kann es beim rausziehen des Montorsteckers zu einer statischen Entladung an dieser Schnittstelle kommen wovon nicht selten die Eingangsstufe des Monitors geschrottet wird, das gilt für sämtliche Schnittstelen im EDV bereich auch für USB Sticks...das kann ein gar nicht oft genug drauf hinweisen...wohl bloß Techniker werden afaik noch darauf geschult.
