Ich habe seit einiger Zeit starke Probleme mit meinem PC. Als Betriebssystem benutze ich Windows XP. Beim starten von manchen Programmen (z.B. Partition Magic 8) startet der PC einfach neu (Neustart bei Fehler ist allerdings deaktiviert). Selbiges passiert bei der Installation eines Spiels (Dawn of War). Der Fehler tritt immer an der gleichen Stelle auf. Mit SUSE Linux habe ich den Speicher testen lassen und der fällt auch bei einem der Tests durch. Nun habe ich allerdings erfahren, dass Fehler, die durch einen defekten RAM hervorgerufen werden ganz plötzlich und an unterschiedlichen Stellen auftreten. Ebenfalls habe ich schon verschiedene Hardware ausgebaut, umgesteckt und auch hier tritt der Fehler auf. Vor allem nervig ist, dass ich nach jedem dieser Abstürze meinen MBR verliere und den neu schreiben lassen muss. Vor ungefähr 3 Wochen lief das System noch einwandfrei und ich habe seit dem keine neue Software ausprobiert. SiSoft Sandra bleibt übrigens beim File System Benchmark gelegentlich hängen. So viel zur Vorinformation und nun zur Frage : Ist nun eine Hardwarekomponente defekt (CPU,RAM,Motherboard), oder habe ich bei der Installation von Windows etwas falsch gemacht (das müsste ich dann aber ca 20mal hintereinander falsch gemacht haben. Vielen Dank schon im voraus
Dein Arbeitsspeicher ist defekt - austauschen. Die nächsten verdächtigen Teile sind Festplatte, IDE-Kabel und Netzteil, ggf auch ersetzen.
Von Programmen wie Partition Magic halte ich überhaupt nichts, partitionieren kann man unter XP sehr schön in der Datenträgerverwaltung.
cu _Quax
Der Arbeitsspeicher sollte funktionieren, ev. geht es mit einem zahmeren Timing. Wenn der Speicher gesponnen hat, kann auch verkehrt auf die Festplatte geschrieben worden sein. Oder beim zu schnellen Runterfahren wird verkehrt geschrieben. Mit ein bischen Glück bekommst Du die Partition mit chkdsk wieder hin, im schlimmsten Fall droht Neuinstallation...und vorher ein Low-Level-Format (Nullen schreiben) des betroffenen Bereiches wäre anzuraten.
Vielleicht kannst Du auch die Neuinstallation mit der Windows-Sicherung (=NT-Backup, bei der Home-Edition eingeschränkt, muss nachinstalliert werden) weitesgehend umgehen. (Ein hardwarenahes Imager-Backup würde ev. Dateisystemfehler mitkopieren und macht dann vielleicht beim Rückspielen Ärger.)
Schau auch ruhig mal in den PC rein, ob schon die Kühlkörper angestaubt sind (Pressluft-Spraydose, im Freien). Temperatur kannst Du senken, indem Du hinten unten ein paar Slotbleche rausbrichst.
Du beschreibst leider nicht, wie schnell der PC neustartet. Stürzt der PC in einer Sekunde ab oder wie geht das? Manchmal hat auch Windows Fehler mit Neustarten.
Natürlich haben auch manche Spiele ne Macke oder Grafikkartentreiber. Aber wenn der PC schon ordentlich gelaufen ist, ist das eher unwahrscheinlich.
www.hilmi.de/pctipps/w2kwatson.shtml
www.tplus.at/~dtoth/temp/instabil_hilfe.htm
Das ist einer der Fälle, bei dem guter Rat teuer ist - da könnte viel defekt sein. Im Prinzip hilft nur das Ausschlußverfahren. Nun hat natürlich nicht jeder anderen RAm, ein anderes NT oder ein weiteres Mainboard zum Testen in der Schublade rumliegen.
Die Ausfälle deines PC'S, die du beschreibt sind schon recht gravierend und deuten definitiv auf einen Defekt der Hardware hin. Das sind jetzt mal meine Hauptverdächtigen:
1. IDE-Port / IDE-KABEL / Netzteil / Festplatte.
Bei der Installation von Spielen wird der PCI-Bus, somit auch der IDE Kanal und am Ende der Leitung natürlich die Festplatte stark belastet. Das deutet auf ein Problem in dieser Richtung hin. Dann fällt dein System beim File System Bench durch. Außerdem hast du nach Auftreten dieses Fehlers ein Problem mit deinem MBR. Das alles deutet auf ein ( ziemlich heftiges )Problem in dieser Richtung hin.
Mögliche Schuldige sind: IDE- Kabel, Das Motherboard ( IDE-Port defekt ), das Netzteil ( Spannungsspitzen ) und als letztes die Festplatte selbst.
Der Einfachheithalber würde ich an deiner Stelle folgendermaßen vorgehen:
Zunächst entfernst Du alles aus dem System was du zum Systemstart nicht benötigst. Klemm also Floppy-Disk und weiter IDE-Geräte ab; außerdem entferne alle PCI- Karten aus dem System. Dann testest Du wieder und versuchst den Fehler zu reproduzieren. Tritt er nicht mehr auf- Fein. Der Schuldige versteckt sich also irgendwo bei den abgeklemmten Teilen oder es ist das Netzteil ( behalte das zunächst im Hinterkopf ) - indem du nach und nach die Teile wieder anschließt solltest Du den Schuldigen bald eingekreist haben. Falls nicht, versuche ein anderes Netzteil.
Sollte der Fehler trotz Minimalkonfiguration weiterhin auftreten, gehe folgendermaßen vor:
-Zunächst mal das IDE- Kabel als Fehlerquelle auschließen ( ein anderes benutzen).
-Dann solltest Du dir von einem Freund ein Netzteil besorgen und das System mit diesem testen.
-Ist der Fehler dann immer noch nicht gefunden, würde ich anderen RAM ausleihen und testweise einbauen.
Nützt das auch nichts, folgt logischerweise der aufwändigste Bastel- Eingriff: Das Motherboard. Da müsstest Du halt schauen, wo du eins ausleihen kannst ( am besten mit dem selben Chipsatz ) oder wohl oder übel ein neues kaufen.
- Als letztes würde ich eine andere Festplatte ausprobieren, außer du hast zufällig eine übrig in der Schublade liegen. Die CPU als Fehlerquelle würde ich auschließen wollen. Gleiches gilt für die Graka.
Last but not least: Bevor Du das alles angehst, überprüfe, wie Thilo das empfohlen hat, ob dein System verstaubt ist, bzw. die Lüfter alle laufen.
Vielen Dank erstmal für die zahlreichen Tips :)
Habe allerdings was vergessen zu erwähnen und da lag auch das problem daran...ein SATA Controller der so einwandfrei funktioniert es sei denn man schließt etwas daran an ;)
nun hab ich mir einen neuen besorgt und alles funktioniert wieder...
@Quax:
Also partition magic benutz ich schon ziemlich lang. Naja in diesem Fall hab ich es nur bentutzt weil die datenträgerverwaltung nicht ging ;) aber ansonsten find ich es nicht schlecht, da man partitionen verschieben/größe ändern kann ohne, dass etwas verloren geht...
Vielen Dank noch mal @ll
grüße Firebob
