Fritz! Box SL als Router konfigurieren
manela / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
In der Produktbeschreibung der Fritz! Box SL steht, dass der LAN-Anschluss parallel zum USB-Anschluss als Internetzugang genutzt werden kann. Wenn ich zwei Rechner an die Fritz! Box SL hänge funktioniert es leider nicht. Der USB-Anschluss funktioniert bei jedem der zwei Rechner, der LAN-Anschluss nirgends. Muss wohl irgendeine Konfigurationseinstellung sein...
Ich hab in einer Online-Hilfe gelesen, dass es wichtig ist, dass die IP-Adressen vom DHCP-Server verteilt werden müssen, der in den Router integriert ist. Leider finde ich unter Netzwerk- oder Internetverbindungen nirgends eine derartige Einstellung. Kann mir jemand weiterhelfen? Es kann evtl. natürlich auch noch eine andere Fehlerursache geben. Vielleicht hatte jemand schon das gleiche Problem?
Vielen Dank
manela
clausg manela „Fritz! Box SL als Router konfigurieren“
Also wenn ich dein Posting richtig verstehe, dann hast du also folgendes Problem: Du hast zwei PCs, die nicht über LAN auf die Fritz!Box SL zu greifen können. (Mit Parallelbetrieb über USB und LAN und Konfiguration als Router hat das aber wenig zu tun.)
Ich hatte ein ähnliches Problem: Betrieb über USB funktioniert, über LAN auf einem PC schlecht auf einem anderen gar nicht. Bei mir lag es am "Verbindungstyp" (Einstellungen für den Netzwerkadapter). Dieser war auf "automatische Erkennung" eingestellt. Nachdem ich den auf 10BaseT eingestellt hatte, ging es. Teste mal folgendes: DOS-Eingabeaufforderung öffen und "ping 192.168.178.1" abschicken. So kann man feststellen, ob die Fritz!Box überhaupt angesprochen werden kann.
Zur Konfiguration der automatischen Vergabe der IP-Adresse: RTFM.
Es steht sowohl im Installationshandbuch als auch im richtigen Handbuch für die Box beschrieben, und zwar besser als ich es hier erklären könnte.
Claus
