Allgemeines 22.074 Themen, 150.109 Beiträge
frage zu latenzzeiten
üpoiuztrewq / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
hallo, wiedereinmal, habe vor kurzem mit hardwareunterricht angefangen. und da bin ich sdeo langsam dabei, zu lernen ... ! und da sind auch wieder ein paar fragen aufgekommen, und zwar folgende: in wikipedia heißt es: dass paralleleschnittstellen ein/ausgang vom computer, hier werden, die bits parallel (gleichzeitig übertrgen, bei seieel nacheinander übertragen. das problem ist da folgendes: das es eine störung der laufzeitunterschied (der latenzzeit) und übersprechen dar! was ist ein laufzeitunterschied (Latzenzeit)? was bedeutet, eine störung der laufzeituntersciede was ist ein übersprechen? ich bedanke mich rechtherzlich für die antworten!
mr.escape üpoiuztrewq „frage zu latenzzeiten“
Einfach formuliert bedeutet das, dass die einzelnen parallelen bits (eines bytes z.b.) gleichzeitig losgeschickt werden, aber nicht gleichzeitig ankommen. Darum muss man warten, bis sicher alle angekommen sind und kann erst dann mit der nächsten ladung weitermachen. Je länger die leitung, desto größer die möglichen unterschiede und desto länger die erforderliche wartezeit.
Bei der seriellen übertragung gibt es nur ein signal und da kann man an einer signalflanke erkennen, dass etwas passiert ist und selbst wenn zufällig zwischen zwei bits keine flanke ist, kann man das leicht aus der letzten empfangenen flanke ableiten. Damit das nicht zu lange zurück liegt, gibt es verfahren, dass mindestens alle paar bits garantiert eine flanke kommt (z.b. die bekannten stop/start bits, wo zwischen stop- und startbit immer ein flanke ist und spätesten dann der takt wieder synchron ist).
Das übersprechen kommt durch die eigenschaft von leitungen als antenne zu fungieren, sendend wie empfangend. Benachbarte leitungen können störungen von ihren nachbarn empfangen oder welche in diesen verursachen. Das macht das erkennen des zustandes beim empfänger schwieriger und senkt damit die maximale übertragungsrate und/oder macht bessere, geschirmte (und damit teure) kabel nötig.
Bei der seriellen übertragung gibt es keine solchen nachbarn und damit wird das kabel wesentlich billiger, selbst wenn das dann abgeschirmt ist, und die möglichen datenraten sind wesentlich höher.
mr.escape
"The man who trades freedom for security does not deserve nor will he ever receive either." - Benjamin Franklin"Wer seine Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu erreichen, wird beides verlieren." - Georg Christoph Lichtenberg
