Fenstereigenschaften
Ruffnex / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo.
Wenn ich ein Fenster öffne erscheint es immer klein. Wo kann ich einstellen das ALLE Fester die geöfnet werden aufs Maximum ausgerichtet werden ???
Tilo Nachdenklich Ruffnex „Fenstereigenschaften“
Manche Fenster erscheinen nun nur mal klein. Aber Explorerfenster, Ordnerfenster und IE-Fenster kannst Du dauerhaft auf groß öffnen stellen...wenn nicht gerade ein destruktives JScript im Browser-Cache oder ein Trojaner Dein System manipuliert.
Dazu
ziehst Du das Fenster auf volle Größe und zumeist musst Du es dazu auch zurechtrücken. Dann schließt Du das Fenster. Beim Schließen drückst Du die Strg-Taste. Beim nächsten Öffnen sollte das Fenster gleich voll aufgehen. Das muss man für Explorer-, Ordner und für IE-Fenster getrennt vornehmen.
Herman Munster Ruffnex „Fenstereigenschaften“
Das ist vollkommen vom Programm abhängig. Bzw. vom Programmierer. Wenn der für seine Ausgabefenster-Resourcen bestimmte Defaults bestimmt hat, dann ist das so. Manchmal(!!!) mit Resourceneditoren änderbar, kann aber auch zur Zerstörung der Datei führen. Eine Änderung einer Datei könnten als Virenmodifikation aufgefaßt werden und das Programm startet nicht mehr. Bei Win3.1-Zeiten war das nahezu immer problemlos möglich, die Windows- und Programmeigenen Dialoge etc auf andere Größen zu ändern, für aktuelle Progs gilt das nicht mehr, oder nur noch ganz selten (weil z.B. intern verschlüsslt oder ein Selbststest beim Start alles stoppt)
Man kann in den Icons aufm Desktop vorgeben (Rechtsklick - Eigenschaften), daß die Progs maximiert starten sollen - ob sie sich dran halten, hängt wiederum vom Programmierer ab. Wenns geht, prima, wenn nicht, Pech gehabt, leb damit. :-(
Es gab mal ein Progrämmchen, das genau das erzwingen sollte, aber aufgrund saumäßiger Programmierung sofort einen totalen Stillstand bewirkte, wenn mal ein Dialog aufgerufen wurde, der ums Verrecken nicht größenveränderbar war.
