Allgemeines 22.075 Themen, 150.114 Beiträge
Fehler NTLDR zu beheben wegen des veralteten BIOS
Valan / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich mmöchte windows 2000 oder XP auf meinem PC, Pentium II vom Jahr 1999, installieren wenn das nicht klappt, weil ich immer die Fehlermeldung "es fehlt NTLDR" immer bekomme. Dieser Fehler könnte wahrscheinlich aus dem veraltetem BIOS kommen. Ich muss mein BIOS reparieren. Aber wie kann ich alle im Griff kriegen um windows 2000 oder xp zu installieren? Danke!
werner.3 Valan „Fehler NTLDR zu beheben wegen des veralteten BIOS“
Hi
Schau mal hier rein:
http://www.dirks-computerecke.de/winxp_ntldr_fehlt.htm
mfg.Werner
REPI Valan „Fehler NTLDR zu beheben wegen des veralteten BIOS“
Der NTLDR ist der Bootlader von Windows BS ab NT und hat nichts mit dem Bios zu tun.
Der NTLDR wird bei der Installation von Windows in die root des Bootlaufwerkes geschrieben.
Ist dieser gelöscht, defekt oder komprimiert, kommt diese Fehlermeldung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Dateisystem
Tilo Nachdenklich Valan „Fehler NTLDR zu beheben wegen des veralteten BIOS“
Wenn die Boot.ini nicht passt, findet Windows Systemdateien nicht, da ist die NTLDR-Fehlermeldung die beliebteste.
Die Windows-Startdateien werden stets auf die erste Partition der Festplatte gespielt, auch wenn Windows XP (NTFS-Dateisystem) auf einer Partition weiter hinten installiert wird. Jedenfalls wenn die erste Partition sichtbar ist.
Die Windows-Partition muss aktiviert sein. Das kann man z.B. mit PartitionMagic nachprüfen und einstellen (Notfallstartdisketten, ev. auch von einer älteren freien Version...mit der man aber nicht die anderen Programmmöglichkeiten einsetzen sollte => Datenverlust!!).
Den MBR sollte man grundsätzlich putzen und zwar mit einer Win98-Startdiskette. Am DOS-Prompt fdisk /mbr eingeben.
Die Boot.ini repariert man mit der Windows-Reparaturkonsole:
Windows mit Windows-CD starten.
r für Wiederherstellungskonsole. Administratorpasswort oder Enter. Du musst stets nur die eine richtige Startpartition angeben, in der Regel 1. Und Du musst mit j für Ja bestätigen, mit anschließender Enter-Taste.
Dann der Befehl:
bootcfg /rebuild (Klappert manchmal 20, 40 Minuten oder länger alle Partitionen ab, üblicher Weise geht es aber sehr flott.)
Wenn dann die Partition(en) gefunden ist (sind), wird der Zugang repariert, aber zuvor musst Du noch Fragen beantworten.
Ladekennung: Mikrosoft Windows XP Home Edition (oder eine andere passende Angabe)
Ladeoption: /fastdetect (mit Leerzeichen vor dem /, wie bei Parametern üblich)
Danach exit!
