Druckerfrage: USB versus Parallelport
tom-odenwald / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo ihr lieben, ich habe einen neuen Drucker gekauft, einen Brother. Der hat 2 Anschlüsse, einmal USB2 und einmal Parallelport. Welchen Anschluss soll ich nehmen? Am Parallelport hängt ein Scanner, der Drucker kann aber durchgeschleift werden Der USB Port läuft bei mir stabil unter Windows 2000. Ist USB2.
hundertneunundneunzig tom-odenwald „Druckerfrage: USB versus Parallelport“
Hallo trommler1,
such´s Dir aus. Hat beides kleine Vor- und Nachteile. Habe erst gestern dazu einen Link angegeben:
http://www.nickles.de/thread_cache/537842510.html
Ich nehme den Parallelport. Nicht vergessen, im BIOS EPP für den Parallelport einzustellen.
pestan1 tom-odenwald „Druckerfrage: USB versus Parallelport“
Hallo trommler ,
denn Drucker mit an denn parallelport des Scanners anzuschliessen halte ich für keine so gute idee, da hier die daten des parallelport's durch denn Scanner weiter geleitet werden und der scanner von daher immer eingeschaltet sein muss.
Sicher kann man denn scanner am parallelport alleine betreiben, aber es hat sich in der vergangenheit gezeigt, das es bei der daten übertragung dann zu problemmen gekommen ist.
Wenn der Drucker also mit USB 1.1 oder aber bei dir sogar mit USB 2.0 ausgestattet ist solltest du auf jeden fall denn Drucker per USB mit dem PC verbinden.
Der Drucker sollte unter Windows 2000 per Plug & Play keine probleme bereiten und einen schnelleren ausdruck ermöglichen.
Dies würde mit der parallelport verbindung zu sehr starken verzögerrungen beim ausdruck führen.
Viele Grüße
pestan1
