Datenfehler (CRC-Prüfung) - Alle Daten futsch?
GTFreak / 27 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute,
ich, bzw. meine Kollegin, hat ein Riesenproblem. Sie hat sich mit Nero ihre Diplomarbeit auf CD gebrannt, weil ihr Freund den Läppi neu aufsetzen wollte (-nein- ich bin es wirklich nicht!). Und wie es bei Backups so ist, hat sie es nicht überprüft, so daß jetzt beim Öffnen einiger Ordner und Dateien die Fehlermeldung "....kann nicht kopiert werden. Datenfehler (CRC-Prüfung)".
Auf ihrem PC und Laptop kann meine Kollegin die Dateien nicht öffnen, meine PC macht es auch nicht. Ich werde es mal mit PC Inspector zur Datenrettung versuchen, aber da bin ich mir auch nicht sicher, ob das klappt.
Google sagt viel zum diesem Thema, aber hat leider keine vernünftige Lösung parat. Hat jemand von euch auch noch Ideen?? Danke.
cu
GTFreak Nachtrag zu: „Datenfehler (CRC-Prüfung) - Alle Daten futsch?“
So, jetzt habe ich was gefunden: Isobuster und Unstopable Copy. Vielleicht kann ich was retten...!?
cu
Herman Munster GTFreak „So, jetzt habe ich was gefunden: Isobuster und Unstopable Copy. Vielleicht kann...“
Die beiden wären auch meine erste Wahl. Wenn der CRC-Fehler schon in den Dateien war, also schon vor dem Brennen vorhanden, Dann könnte es eher erfolgreich sein als wenn die CD bzw. der Brennvorgang den erst erzeugt hat. Eine defekte Datei vom einem intakten Datenträger dürfte sich einfach auslesen lassen als eine vom defekten Datenträger.
Wenn sich irgendwo noch ein GANZ! altes CD-ROM-Laufwerk findet, dann wäre es nicht allzu verkehrt, dieses als Lesegerät zu verwenden.
CD-ROMs aus der "Frühzeit" lesen offensichtlich mit sehr viel höherer Fehlerverträglichkeit als die aktuellen Modelle. Wahrscheinlich deswegen, weil man sie a) vielleicht noch nicht SO exakt lesend bauen konnte und b) die CDs noch nicht SO exakt zu produzieren waren wie heutzutage und sie weswegen auch nicht SO exakt lesen durften, selbst wenn man sie schon exakter lesend hätte bauen können. Recht betagte CD-Audio-Spieler lesen ja auch souverän über manchen aktuellen Kopierschutz glatt drüber hinweg, der Fehler in der CD-Dateistruktur simuliert.
Emily22 GTFreak „Datenfehler (CRC-Prüfung) - Alle Daten futsch?“
Manchmal hilft auch, einfach die CD mal öfters einlegen, bei mir hat es mal geklappt am nächsten Tag ( evtl. weil das Laufwerk dann nicht aufgeheizt war ?)
Tilo Nachdenklich GTFreak „Datenfehler (CRC-Prüfung) - Alle Daten futsch?“
Fehlerhafte CDs lassen sich vielleicht mit 1-fach-Geschwindigkeit mit Padus DiscJuggler auslesen zwecks Kopie. Die Bedienung ist allerdings kompliziert, da kann ich nicht weiterhelfen, ist zu lange her. Es dauert bis man die richtigen Einstellungen hat. Beschädigte Dateien dann mit speziellen Programmen für diese Software (Word??) reparieren.
gelöscht_24861 GTFreak „Datenfehler (CRC-Prüfung) - Alle Daten futsch?“
habe hier noch ein steinaltes Cd-Laufwerk rumliegen, falls du es benötigst, kann ich es dir schicken.
Gerd6 GTFreak „Datenfehler (CRC-Prüfung) - Alle Daten futsch?“
Da ist schon was dran. Ich stelle auch immer wieder fest, daß meist Magazin-CDs oder Gebrannte äußerst zickig sind und sich noch lange nicht mit jedem LW ein-(aus)lesen lassen.
Ich wandere dann auch öfters von einem Sys zum nächsten (habe Gott sei Dank 3 und ein NB hier) und meist wird es vom ältesten und langsamsten dann am besten gelesen.
hth...Gerd
Der PC-Minister warnt: OC schädigt Rechner und Herz und kann zum vorzeitigen Exitus führen.
Jens2001 GTFreak „Datenfehler (CRC-Prüfung) - Alle Daten futsch?“
>...sich mit Nero ihre Diplomarbeit auf CD gebrannt,
Nur eine Kopie.
Wahrscheinlich noch Billig-CDs, höchste Brengeschwindigkeit und ohne Verifie.
Sorry aber da fehlt bei mir jedes Mitgefühl.
Amenophis IV Jens2001 „ ...sich mit Nero ihre Diplomarbeit auf CD gebrannt, weil ihr Freund den Läppi...“
Die Frage ging nicht nach Mitgefühl, sondern nach Fachwissen.
Großartig übrigens, daß Du zu den Menschen zählst, die nie Fehler machen.
fnmueller1 GTFreak „Datenfehler (CRC-Prüfung) - Alle Daten futsch?“
naja, eigentlich sollte man seine diplomarbeit schon auf mehrer voellog verschiednen datentraeger verteilt haben.
Existiert da wirklich kein backup?
wenn es ihr das (viele geld) wert waere, dann koennte die damit auch direkt zu ontrack gehen.
xafford GTFreak „Datenfehler (CRC-Prüfung) - Alle Daten futsch?“
Ein CRC-Fehler von CD bedeutet, daß wirklich die Daten physikalisch auf der CD defekt sind, und zwar so stark, daß die Fehlerkorrektur dies nicht mehr korrigieren kann. Allerdings kann es je nach Art der Daten sein, daß Du, wenn Du die reinen Rohdaten wieder auf die Festplatte schaufelst, die Dateien noch öffnen kannst und nur kleine Fehler in der Datei vorhanden sind.
somn2 GTFreak „Datenfehler (CRC-Prüfung) - Alle Daten futsch?“
also ich hab da auch kein mitleid, ich hab meine diplomarbeit damals einmal auf dem laptop, im netzverzeichnis und auf einer cd-rw im laptop nach jedem arbeitstag gespeichert, also insgesamt 3 mal.
Nörgler GTFreak „Datenfehler (CRC-Prüfung) - Alle Daten futsch?“
Leg die CD mal in den Kühlschrank, lass sie danach nicht allzu warm werden, bremse das Leselaufwerk ein wenig aus und versuche danach noch mal auf die Daten zuzugreifen.
Armes Deutschland!
Armes Deutschland!
null GTFreak „Datenfehler (CRC-Prüfung) - Alle Daten futsch?“
Eine Möglichkeit wäre noch, die CD 1:1 kopieren (1-4x auslesen) und dann mittels Fehlerkorrektur-Optionen (Hardware/Software) schauen, ob sich etwas ändert.
Defekte CDs zu kopieren ist eigentlich kein Problem, was rauskommt ist läßt sich eventuell dan auch auslesen - auch wenn der Inhalt dann fehler hat.
Leider dürfen solche Tools (z. B. CCD) nicht mehr angeboten werden, trotzdem hat sie fast jeder.
Damit kann man oft auch zerkratzte CDs retten.
Vielleicht gibt es auch Unterschiede zwischen "heißem und kalten" CD-ROM, ist oft so.
Defekte Dateien lassen sich gut im Editor (Word) anschauen, da kann man zumindest den Klartext retten.
Viel Glück!
Danke für die vielen Tipps.
Isobuster ackert gerade im Hintergrund, aber hat mit manchen Sektoren Probleme, die er nicht packt. Mit CD-Bremse habe ich ein altes 16x CD-Lw auf 1x heruntergeregelt.
Sollte das nicht klappen, nehme ich den Discjuggler.
Was mich allerdings absolut verblüfft, ist die Aussage meiner Kollegin, dass die CD schon mal funktioniert hat (die CD ist soweit unbeschädigt!).
Ich halte euch auf dem Laufenden...
cu,
GTFreak
Pumbo GTFreak „Datenfehler (CRC-Prüfung) - Alle Daten futsch?“
Wenn die angeblich schon mal lief:
Probiere mal zum Auslesen einen guten (im Bezug auf Kopierschutzhandling), älteren Brenner (z.B. YAMAHA CRWF1 oder PLEXTOR). Nach meinen Erfahrungen kommen die noch einen Tick besser klar mit beschädigten CDs.
mit Isobuster konnte ich die Daten kopieren, aber lesen geht nicht. Es kommen immer diverse Fehlermeldungen. Am Datenträger liegt es also nicht.
cu,
Amenophis IV GTFreak „ERFOLGLOS“
Dann hilft wohl nur, daß Ding an Ontrack, Ibas & Co zu geben. Das Geld, das dabei futsch geht - Deine Bekannte sollte versuchen, das locker zu sehen. Die Daten sind wichtiger.
K.
Tilo Nachdenklich Amenophis IV „ERFOLGLOS“
Ich habe keine Erfahrung damit, aber wenn ich nach CRC-Prüfung google, sagt gleich der erste Treffer, dass es sich (nur) um eine Prüfsumme handelt.
http://www.mediabit.de/lexikon/crc.html
Dann sollten sich mit irgendeinem Tool die Daten - vielleicht fehlerhaft - auslesen lassen. Mit einem Editor sollte sich der Text dann auch noch lesen lassen.
Über Backup ist ja schon viel geredet worden. Aber so ein DVD-RAM-Brenner ist da echt besser, der verifiziert die Daten nach dem Schreiben und kann auf Grund der Hardformatierung auch fehlende Daten errechnen. Das dauert zwar, aber... .
GTFreak Tilo Nachdenklich „ERFOLGLOS“
Hallo Thilo,
genau das ist das Problem.
Ich suche ein Tool/ Tools, die die Daten (Word, Excel, PDF, PPT, JPG) öffnet, unabhängig von den Formatierungen. Aktuell jammern alle Programme, dass es Lesefehler gibt und die Datei nicht geöffnet werden könnte.
Auf jeden Fall ist das noch ein Fall für das Wochenende...
cu,
xafford GTFreak „ERFOLGLOS“
Es gibt in Office (je nach Version) die Option "Datei reparieren", außerdem empfiehlt sich OpenOffice, da es etwas fehlertoleranter arbeitet.
Wenn alles nichts hilft: Datei im Texteditor öffnen und wenigstens die lesbaren Daten restaurieren.
GTFreak xafford „Antwort“
Hallo Xaff,
schön von Dir zu hören, wie geht's Dir denn?
Wegen der Datenrettung habe ich nach diesem WE die Befürchtung, dass die Daten schon fehlerhaft gebrannt wurden, allerdings bekomme ich die Original-CD noch. Mal sehen, was noch geht.
Daten lassen sich teilweise mit dem Isobuster auslesen, allerdings ist das eine Sch...arbeit.
cu,
xafford GTFreak „Antwort“
Hi GT...geht so weit ganz gut, warst ja lange nt mehr hier ;o)...
Naja, wenn Datenrettung net so ein Mordsaufwand wäre würd das wahrscheinlich auch nicht so ein Heidengeld kosten :O)
Btw: schon mal das getestet? RawCopy
Tilo Nachdenklich GTFreak „ERFOLGLOS“
Ich habe ja kaum Ahnung...nur alles was mir so zufällig über den Weg kommt wird abgespeichert.
Erst mal Word selber:
Im Öffnen-Feld von Word gibt es als "Dateiformat" auch den Eintrag "Text aus beliebiger Datei wiederherstellen". Der Eintrag erscheint nur, wenn man Word zunächst als Programm ohne Dokument aufruft und in Word über Datei, Öffnen geht.
Der Tipp steht in folgendem Dokument:
http://mypage.bluewin.ch/reprobst/WordFAQ/DokEigen.htm
So die Gegend um Acrobat Reader S.728 ist interessant.
Am Kapitelende findet sich ein Link - keine Ahnung, ob der was taugt:
www.officerecovery.com/office/index.htm
Und unter Products:
www.officerecovery.com/word/index.htm
Allgemeine Rettungssoftware
Man könnte mal ne Testversion von Ontrack probieren lassen:
www.ontrack.de
pcinspector:"Rekonstruiert auch Dateien bei denen kein Verweis aus einem Verzeichnis mehr vorhanden ist. Mitbewerberprodukte können solche Dateien nicht mehr rekonstruieren."
CD-Programm(e)
Bei DiscJuggler sagt man ja, das Programm schafft sogar ne lauffähige Kopie von einem Stück Holz. Es ist aber sehr ne Einstellungsfrage, ob sich überhaupt was Vernünftiges tut.
Bei DiscJuggler hat man sich in der letzten Zeit wohl nicht mit Ruhm bekleckert. Ev. kommt ne ältere Version von Computerzeitschrift-CD in Frage. Hauptnachteil: Oft braucht man ne Freischaltnummer und es wird nur im Einfachtempo-ausgelesen (kein Nachteil, eher erwünscht). Vielleicht kriegst Du noch den Freischaltcode für die Version Version 3.5 PC-Welt 7/2003. Bei mir konnte ein Brenner, der gar nicht als RAW-Laufwerk ausgewiesen war, mit der Software RAW-lesen, im Einfachtempo. Da habe ich mit ner noch älteren Version gearbeitet, ich glaube die war ohne Freischaltcode. Ich habe damit eine Grundschul-Englisch-CD repariert, über die ein Auto gefahren war. Hatten die Nachbarskinder hier auf dem Wendeplatz im Schnee verloren. CD poliert, an den durchscheinenden Stellen hinten Tipp-ex draufgepinselt und dann hat Disk-Juggler das Ding so ausgelesen, gerechnet und repariert, dass man davon eine lauffähige Trickfilm-CD brennen konnte; ich habe das beim ersten Testen (viele Fehlversuche, Einstellungsfrage) auf CDRW gemacht. Auch das Brenntempo war bei der Freiversion beschränkt.
Tilo Nachdenklich Nachtrag zu: „ERFOLGLOS“
Noch Infos auf meinem Computer und im Netz gefunden, keine Ahnung, ob das rausgeschmissenes Geld ist:
ein Rettungstool
Möglicher Weise gibt es eine CD und eine DVD-Version. Das Programm ist auch in DVD X Copy Platinum enthalten.
Nörgler GTFreak „ERFOLGLOS“
Quillt dein Kühlschrank respektive Gefrierfach über oder passt das Scheibchen für ein paar Minuten noch da rein?
Armes Deutschland!
Armes Deutschland!
Borlander GTFreak „Datenfehler (CRC-Prüfung) - Alle Daten futsch?“
Hast Du eigentlich schon mal versucht die Datei von der formatieretn Platte wieder her zu stellen?
Wenn die Platte vorher ein bisschen gefüllt war und einigermaßen regelmäßig defragmentiert wurde sind die Daten u.U. _noch_ nicht überschrieben...
Weigert sich Win Daten zu lesen, klappt es auch nicht mit dem Editor, deshalb der Tipp mit CCD und der kopierten CD und geänderten Fehlerkorrektur.
Aufwändiger wäre: Image erstellen (sollte trotz Fehlern kein Problem sein), splitten und dann die einzelnen Dateien im Editor anschauen - da gibt es dann keine "Lesefehler" mehr.
Das Problem dabei: wenn du Pech hast, bekommst du die kompletten Sektoren und mußt jeweils alle 2048 Bytes einzeln rauspopeln. Vorteilhaft wäre hier RAW-Modus mit 2048 Bytes pro Sektor anstelle 2352 komplett.
An die Daten ranzukommen sollte eigentlich kein Problem sein, nur ein Haufen Arbeit.
