HABE EIN DEFEKTES NETZTEIL (250W) GEGEN EIN neues (350W) ausgetauscht, zuvor aber dachte ich die CMOS Batterie ist schwach und ersetzte diese. Nun kommt beim booten die o.g. Fehlermeldung. Was kann ich tun?
Kam diese Meldung vorher auch schon?
Einfach mal ins BIOS gehen, speichern und wieder neustarten. Kommt die Meldung dann immernoch?
Wenn du ins BIOS nicht mehr kommt, schau mal auf dem Borad nach einem "clear CMOS" Jumper... und schau ins Handbuch, wie man mit hilfe dieses Jumpers das BIOS resetet...
danke für die schnelle Antwort. Die Meldung kommt nun nicht mehr, aber auf die Frage wie Windows gestartet werden soll habe ich "Windows normal starten" bestäigt und es dauert und dauert. Es gibt nur ein schwarzes Bild und es scheint auch nichts weiter zu passieren. Wie geht´s weiter?
Danke schon mal und Gruß
Probiere mal mit "Letzte bekannte Konfiguration" (oder so in etwa heisst der Eintrag) zu starten statt mit "Windows normal starten".
hab ich auch schon gemacht - das gleiche schwarze Bild.
So das 250 Watt Netzteil wirklich defekt war, könte es auch folgeschäden an den übrigen PC Komponenten verursacht haben, möglicherweise hat auch eine defekte PC Komponente das zuvor intakte 250Watt Netzteil geschaft und diese Komponente treibt dort weiterhin ihr unwesen, da wär quasi alles möglich.
Selbst würd ich dann versuchen mit dem Minimum an Hardware die Kiste Stück für Stück wieder ans laufen zu kriegen...sobald dann gar nichts mehr geht wäre wohl der Übeltäter gefunden.
Na dann - ran an die Maschine. Mit den Arbeitsspeichern habe ich bereits begonnen - könnte sein, dass die mittlerweile defekt sind. Gestern haben Sohn und Kumpel mit der Höchstleistung des Staubsaugers die Kiste ausgesaugt. Ich hoffe nicht, dass dadurch das Mainboard irgendwelche Aufladung mit abgekriegt hat - ansonsten müsste dann ein neuer PC her...
Naja, will mal schauen, ob ich das selber heraustüfteln kann.
Vielen Dank erstmal!
