Hallo Freunde, habe damals irgendwo ein Häckchen herausgenommen... Wie bekomme ich Bei WIN XP wieder einen Autostart beim Einlegen hin? Hab keine Funktion gefunden...
Es ist ja wohl immer noch ein HÄKCHEN!!!!!
es kann auch am Typ der CD liegen: Daten-CDs ohne autorun.inf oder mit dort fehlerhaften Angaben.DVDs/VCDs, fuer die innerhalb des installierten Players ein Autostart abgeschaltet wurde.Audio-CDs, deren Abspielverhalten man auch getrennt einstellen kann.Fuer letzteres ist z.B. unter nachfolgendem Link auch zusaetzlich eine Anleitung gegeben.
http://www.winfaq.de/faq_html/tip0053.htm
oder
regedit starten, ueber das Startmenue -> Ausfuehren.
Dort eingeben: regedit
In der Registry zum Schluessel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom
gehen, dort im rechten Bereich auf Autorun doppelklicken.
Als Wert steht dort anscheinend eine 0, diese in eine 1 umwandeln, um den Autostart wieder zu aktivieren.
Vorsicht bei der Arbeit innerhalb der Registry! Moeglichst immer ein Backup/Datensicherung der Registry machen.
oder
mit TWEAK UI !
http://www.pro-support.de/xpcd.shtml
Gerät rechts anklicken, Eigenschaften - Autoplay
