brenner brennt nicht mehr
franziskA3 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
mein brenner hat bis vor kurzen noch ordentlich funktioniert, aber seit kurzen liest er nur noch und schreibt nicht mehr. es gibt aber auch keine fehlermeldung. er sagt das er brennt und am ende auch das er erfolgreich war, aber auch der cd ist nichts drauf! was ist das los?
schnaffke franziskA3 „brenner brennt nicht mehr“
Hast du eventuell im Brennprogramm ein Häkchen "nur simulieren" gesetzt? Dann tut er nur so, als ob er brennt, aber es passiert nichts wirklich.
Towa franziskA3 „brenner brennt nicht mehr“
Sinnvoll wäre eine Angabe des brenners und des Systems!
Aber sonst tippe ich auch auf schnaffkes Aussage! ;=)
Herman Munster franziskA3 „brenner brennt nicht mehr“
Oder "Finalisieren" vergessen?
Ein kurzer Hardwarecheck kann aber auch nichts schaden:
- noch in der Gewährleistungsfrist? Keine Experimente! Einpacken und zurück zum Händler!!
Falls schon darüber hinaus:
- Abschalten, Gehäuse öffnen und Strom- sowie Controllerkabel abziehen und wieder aufstecken - im Laufe der Zeit können die sich lockerjackeln und dann fehlt irgendwann der entscheidende tausendstel mm
- die Linse könnte auch dreckig geworden sein - reinigen entweder durch eine spezielle Reinigungs-CD, bei der einige Borsten in die Abspielseite eingelassen sind oder nach Öfnnen des Laufwerksgehäuses mit einem feuchten(!) Q-tip: nur reiner Alkohol (Spiritus enthält bisweilen gelöste, feste Vergällungsmittel, die nach Verdunsten des Alkohols die Linse erst recht verkleben und verschmieren) oder Isopropanol, NIEMALS Aceton, Benzin oder dergleichen, das greift Kunststoffe an; aber nur VORSICHTIG!! feucht abwischen, nicht untertauchen oder baden ... ;-))
spiderjens franziskA3 „brenner brennt nicht mehr“
´Brenner haben eine Lebensadauer von ca 2000 Brennstunden, dann ist Sense. Bist vielleicht dort angelangt?
