nachdem der rechner runtergefahren ist fährt er wieder hoch lässt sich dann nur mit betätigen des netzschalters ausschalten
Du hast die Frage vergessen.
..liegt aber nahe (die Frage..)
- Wahrscheinlich stürzt dein Computer beim runterfahren ab und du hast automatischen Neustart eingeschaltet (Standard bei XP). Test:
Rechtsklick auf Arbeitsplatz->Einstellungen->Tab "Erweitert"->Einstellungen bei "Starten und Wiederherstellen"->"Automatischen Neustart durchführen" bei Systemfehler abschalten (Häkchen weg).
-Kann ein BIOS Problem sein. Stelle im BIOS Wakeup on auf Disable.
-Oftmals hängt ein ungewollter Neustart mit der Hardware zusammen (z. B. unzureichende Kühlung, fehlerhafter Speicher, Übertaktung) oder evtl. auch an schlecht programmierten Treibern.
-Erstelle eine Verknüpfung auf dem Desktop mit dem Pfad
%Windir%\system32\shutdown.exe -n(oder -L) -t 00
Nun sollte die Nachricht kommen
"Win XP Sie können den Computer jetzt ausschalten"
drücke den Netzschalter und wenn dein Rechner jetzt wieder neubootet hat dein Powerknopf dauerkontakt und schliesst permanent den Stromkreis.
Viel Erfolg!
