Gibt es ueberhaupt einen guten BM fuer Win98+WinXP ? Habe da mal was vom Acronis gehoert, kenn den aber nicht.
Du brauchst keinen Bootmanager, XP bringt von hause aus einen mit. Einfach erst Win 98 installieren und dann XP - schon hast Du beim Hochfahren die Wahl, mal vorrausgesetzt, die Festplatte ist dementsprechend partitioniert.
cu _Quax
Hehe!! Das dachte ich auch mal, ging bei mir aber nicht. Meine XP HOME (mit integr. SP" vom Herbst 2004) verlangt explizit eine NTFS-formatierte Platte zur Installation, ansonsten verweigert die Install-Rouine seinen Dienst. Scheint also nicht in jedem Fall zu gehen, was Du vorschlägst.
Gute Erfahrungen habe ich mit dem meinem SUSE beiliegendem GRUB gemacht. Das startet alles, was nach BS nur riecht.
Ansonsten fahre ich seit einigen Monaten sehr zufrieden eine Wechselplattenlösung mit WIN98 auf der einen und XP auf der anderen. Verabschiedet sich irgendwas und sei's sogar die HD selbst, brauche ich nur mit der anderen Platte booten und habe wieder ein sofort arbeitsfähiges System. Richtig streßfreies Experimentieren also möglich.
Wie den jetzt?
Wenn ich parallel auf z.B. D: installiere, dann formatiere ich die Partition vorher/oder von CD auf NTFS.
Die C: mit WIN98 kann FAT32 bleiben, oder?
Oder meinst du ganze Festplatte (nicht Partition)?
cz marwoj
Wobei die Methode die _Quax vorschlägt einen Nachteil hat. WinXP schreibt seine Startdateien in diesem Fall in die erste Partition, also in die FAT32-Partition. Wenn also Win98 defekt geht oder formatiert wird, muss man WinXP erst mühsam wieder startfähig machen.
Auch Bootmanager müssen ev. bei Problemen entfernt werden und dann hat man das gleiche Problem. Wenn Du nicht dauernd zwischen Win98 und WinXP wechseln musst, dann reicht es Win98 zu installieren, mit PartitionMagic zu verstecken und WinXP zu installieren. Die Startdateien liegen in dem Fall auf der WinXP-Installation. Wenn Du Win98 starten willst, reichen Startdisketten z.B. von PartitionMagic6 (für lau): Etwa eine Startdiskette von Win98 und die Programmdiskette, Befehl pqmagic. Du setzt dann einfach die Win98-Partition "aktiv". Die WinXP-Partition wird dabei einfach versteckt. Auch der Weg zurück funktioniert übers Aktivieren.
Das veraltete PartitionMagic6 solltest Du aber nicht für WinXP einsetzen; früher oder später kommt es zu Datenverlust. Größenänderungen von Partitionen oder Zusammenlegung sind tabu.
Wobei der Boot Manager von Partition Magic, was Tilo beschrieben hat, bewegt nur Systeme aus der Platte 1.
Hat man Systeme auf Platte z.B. 2, gibts Probleme. Trotz der angeblichen Funktion habe ich ihn nie zum Lauf bekommen.
Ich fahre seit drei Jahren mit BootUS. Noch nie damit Probleme bekommen.
Er kann mehrere Platten ansprechen, und tut das richtig gut.
Ist free, wenn Systeme nur auf einer Festplatte sich befinden.
Volllizenz kostet glaube ich 15 €.
cz marwoj
