Hallo Leute,brauche dringend Hilfe:vor einigen Tagen fing mein PC an,sich merkwürdig zu verhalten-als Erstes konnte ich nicht mehr den Antivir aktualisieren-die neuen Dateien wurden immer wieder ohne Ende aus dem Internet heruntergeladen.Dann hat sich auf einmal der AVGuard von alleine!!! ausgeschaltet.Beim nächsten Start(Ich habe Win2000/XP installiert) hatte ich beim W2000 nach dem unvolständigem Booten das Fenster drauf,dass der PC in 59 Sekunden runtergefahren wird(sah nach Sasser/Blaster aus)Nach erneutem Start(diesmal XP)war anscheinend alles in Ordnung bis ich versuchte,mit dem MS-Tool gegen den Sasser die Platte zu scannen.Auf einmal startete der PC neu und beim XP hatte ich zwar die Grüne Wiese auf dem Schirm,aber sonst nichts mehr.Nach paar Sekunden kamen aber auch die bekannten Fenster:Programm soundso hat einen Fehler festgestellt und muss beendet werden.Kurz danach wieder ein Neustart von alleine.Bei den laufenden Prozessen ist mir so etwas wie Isass.exe aufgefallen,welcher sich nicht beenden ließ.Das war mir alles zu bunt,habe den PC ausgeschaltet und erst einmal alle anderen zu Hause gescannt(Antivir,Ad-Aware,MS-Tool und dann noch Knoppix-Linux mit Virenscanner).Es war nichts zu finden.Der Spass fing aber,als ich meinen PC mit dem Linux booten und scannen wollte.Auf einmal meldete der PC,es wurde kein Antivirus-Programm auf der CD gefunden,also Scan unmöglich.Habe dann die Platte ganz abgeklemmt,eine andere frisch formattierte angeschlossen und versuchte sie auch mit dem Linux-Virenscanner zu prüfen.Ergebnis:Kein Antivirenscanner gefunden.Als nächstes versuchte ich,auf die neue Platte ein Windows zu installieren-nichts zu machen,die Installation brach an verschiedenen Stellen ab bzw.fing gar nicht an,dabei versuchte ich es mit Win98SE,Win ME,Win 2000 und XP,am Ende sogar mit SuSe Linux-es ging nicht.Schon da habe ich auch an das BIOS gedacht-an einem anderen PC holte ich frisches BIOS-Update(für AsRock K7S8X),habe dann die Update-Diskette erstellt und versuchte,das BIOS neu aufzuspielen.Das Problem dabei war,dass auf einmal die zwei unteren Zeilen am Bildschirm weg waren und vor allem die Sonderzeichen auf der Tastatur plötzlich ganz woanders zu finden waren.Nach einigen Versuchen klappte es schliesslich mit dem Update und beim Neustart hatte ich tatsächlich eine neue BIOS-Version angezeigt,doch dann hatte ich auch rechts unten plötzlich zweistellige Zahlen bzw.Zeichen,die es vorher nicht gab.Beim Versuch,Win98SE zu installieren, kam ich nur zu dem ersten Assistenten,der sich dann auch bei 0% aufhängte.Beim zweiten Versuch hatte ich auf dem Bildschirm plötzlich lauter farbige Kästchen statt Text,bei jedem weiteren Versuch kam die Meldung,dass das Booten von der CD unmöglich sei,bzw.bei XP nach den ersten geladenen Treibern kam die Meldung,dass eine Datei nicht lesbar ist( Fehler Code 7).Auch ein Versuch,Linux zu installieren,endete mit der Meldung:crc Fehler(oder ctc?),System halted. Und jetzt eine Frage in die Runde:hat jemand schon sowas erlebt?Weiss jemand Rat?
Allgemeines 22.075 Themen, 150.112 Beiträge
Und jetzt die ultimative Antwort an den Fragesteller:
SOLCHES Posting ohne jede lesefreundliche Gliederung wird wohl null bis wenig Hilfestellung hier bei Nickles erzeugen!
Ich jedenfalls habe nicht gelesen was zwischen den vorstehend zitierten Sätzen steht!
http://www.lugbz.org/documents/smart-questions_de.html
Wie man Fragen richtig stellt
Das hängt nicht am Fragesteller, sondern einfach damit zusammen,dass das Nickles Erstposterformular die Formatierung zerhaut! Was bei mir nämlich auch so war.
Scheinbar unerklärliche Systemabstürze unter Last lassen auf faulen Arbeitsspeicher schließen. Nach Möglichkeit sollten die RAM-Timings im Bios auf zahmere Werte eingestellt werden, z.b. - 3-3-8- statt 2-2-6.
Die wohl immer noch verseuchte (wie auch immmer) Festplatte plättet man mit "Killmbr" oder man lädt sich das Tool "Powermmax" von Maxtor.
Mit diesem läßt man einen Low-Level-Format anlaufen, er kann nach ein paar minuten normalerweise abgebrochen werden.
cu _Quax
Schon mit Knoppix probiert? Da braucht es keinen Festplattenbetrieb.
Ansonsten RAM-Defekt in Erwägung ziehen. Eventuell auch Überhitzung (Lüfter defekt?). Schau im BIOS auf die CPU Temperatur.
