Von jetzt auf gleich hat sich der Bildschirm um 180Grad gedreht, jetzt steht er genau auf dem Kopf und auch die maus funktioniert vspiegelverkehrt. Wenn ich nach links will geht sie nach rechts und umgekehrt. Software oder Hardware einstellungen sind nicht erfolgt, vielleicht ein Virus??? AntiVir hat keinen Fehler entdeckt... HILFE!!!
Wie, warum und mit welchen tasten man 8aus versehen) den Bildschirm drehen kann, weiss ich leider auch nicht.
Falls du einen Rechner mit einer Onboardgrafik von Intel hast und WinXP verwendest, dann findest du die Einstellung dafür unter den Eigenschaften des Desktops.
Dort in den Eigenschaften des Desktops auf den Reiter "Einstellungen" wechseln udn den Button "Erweiert" betätigen. Es öffnet sich dann ein Fenster mit Einstellungen für die Intel-Grafiklösung. Iregdnwo dort ist die Einstellung zu finden. Ich kann dir aber leider nicht emhr sagen wo genau, da ich im Moemnt an keinem rechner sitze, der diese Einstellung bietet.
Eine andere Möglichkeit könnte ein Pivot-Programm für einen Monitor sein, der Schwekbar ist, also hochkant gedrehtw erden kann. Evtl bietet das Tool dann auch den Kopfstand.
Solltest du eine Nvidia-Graka haben, kannst unten in der Taskleiste neben der Uhr die Einstellungen verändern. So auch die Drehung des Bildschirmes.......
luttyy
Bei ATI auch (habe es gerade ausprobiert und es hat den explorer gefetzt!).
mr.escape
Die Yoga-übung beenden!
mh, ich habe ma so quake 3 testweise gespielt...
is noch schwerer als auf nightmare ^^
aber um mich meinen vorrednern anzuschliessen:
entweder is im grakatreiber was verstellt oder du solltest den monitor um 180° drehen....
Vielleicht ist auch nur die Ländereinstellung auf Australien eingestellt;-)
Hallo.
Wie andere schon beschrieben liegt das eventuell an den Grafikkarteneinstellungen.
Oder versuche es mal mit Strg+Alt+R.
Welche Grafikkarte hast Du denn nun..?
Gruss.
Testen Sie doch mal die folgende Seite: http://www.spiegel.de
Wenn Sie die Inhalte von links nach rechts lesen können, liegt Ihr Problem mit Sicherheit an einer, durch wen oder was auch immer, veränderten Einstellung der Grafikkarte.
Vermutlich nutzen Sie einen LCD-Monitor.
Versuchen sie es mal mit der Tastenkombination:
STRG - Alt - Pfeil nach oben (oder Pfeil nach unten)
Hm !
Hallo ??
Und die Lösung....... ??
Dreh den Bildschirm um 180° (spaß bei seite)
-Mach ein neues Anitivir update und lass es nochmal drüber laufen!
-Versuch's mal mit einem neuen grafikkaten Treiber!
-Hast du eine Onbord Grafikkarte und noch eine zusetzliche? sie können sich gegenseitig behindern !
-weiss auch nicht mehr weiter
NOTLÖSUNG: format c:
Bei ATI Graka das ATI-Logo in der Taskleiste mit rechter Maustaste klicken. Drehung, Standart-Querformat (0°) klicken. Fertig!!!
Gruß Thunderstruck
Hey, freunde der sonne, der thread ist schon mehr als ein dreiviertel jahr alt! Spamt mir damit nicht die mailbox voll! ;)
mr.escape
Hallo Ihr alle zusammen!
Ich hatte das gleiche Problem, begnügte mich natürlich nicht damit, den Bildschirm auf den Kopf zu stellen und durchforstete
viele 0180-Hotlines. Mein Grafikkarten-Einstellprogramm hat auch keine Option für das Drehen des Bildschirms.
Hier meine Lösung: Grafikkartentreiber löschen und neu installieren, dazu...
>START
>Systemsteuerung
>System
>Hardware
>Gerätemanager
>Grafikkarte anklicken
>Grafiktreiber löschen
Rechner neu starten.
Windows sucht sich nun die Grafikkarte neu und installiert den entsprechenden Grafiktreiber. Die Bildschirm-Lage
muss jetzt wieder stimmen. Um die Auflösung wie vorher einzustellen mit der rechten Maustaste irgendwo auf dem Desktop
klicken...
>Eigenschaften
>Einstellungen
hier die entsprechende Auflösung anwählen.
Ich hoffe jetzt passt es!!
Viele Grüße
Melligl
