Servus, im Laufe der Zeit haben sich bei mir drei Betriebssysteme gesammelt: 2 x Windows 2000 Professional und 1 x XP Home. Ich nutze jedoch lediglich eine Installation von 2000 Pro. Wie lösche ich die anderen beiden Betriebssysteme um auf der Platte Platz zu schaffen?
Allgemeines 22.064 Themen, 149.976 Beiträge
Dann würde ich im BIOS die Startreihenfolge so einstellen, d. das CD-Romlaufwerk auf der 1.Startposition steht, na und dann mit einer Windows CD im Laufwerk dann ein Windows Setup starten. (dabei ist es dann völlig Schnuppe op ich dann dafür die Win2000 CD oder die WinXP CD dafür nehme)
Am Anfang wird es dann gleich eine Meldung geben: "drücken Sie eine beliebige TASTE um von der CD zu starten" - na und weil man es dann ja auch genau so haben möchte - dann also auch direkt eine TASTE drücken, und dann legt das Setup direkt los.
Nach ein paar Minuten (so etwa 4 Minuten) dann werden alle vorhandenen Festplatten und Partitionen angezeigt. Manches mal zeigt das Setup aber auch nur eine einzige Partition an, iss dann auch weiter kein Problem, denn wenn man dann auf die Esc-TASTE drückt, dann wird darauf dann alles angezeigt.
So, und wenn man dann auf die Pfeil-TASTEN drückt, dann bewegt man dadurch dann einen hellen Markierungsbalken über die Zeilen.
Vermutlich gibt es jetzt bei dir auf den Partitionen C:,D: und E: jeweils ein Windows. Etwa so:
C: Windows 2000
D: Windows 2000
E: Windows XP
Na dann mit dem Markierungsbalken die Partition D markieren - und wenn dann auch noch auf die L-TASTE drückt - dann wird diese Partition (mit samt dem Windows darauf) nach einer Sicherheitsabfrage und Bestätigung dann gelöscht.
Somit verändert sich dann diese vormalige Partition in einen Unpartitionierten Bereich.
Jetzt kann man danach dann einfachhalber gleich diesen Unpartitionierten Bereich markieren und wenn man dan auch noch auf die E-TASTE drückt dann begreift das Setup - es soll jetz wieder eine neue Partition erstellt werden, und es wird dann die zur Verfügung stehende unpartitionierte Festplattenkapazität als eine Zahl auf die Bearbeitungszeile gesetzt. Möchte ich jetzt die gleiche Partition (so wie gehabt zurück haben, na dann bestätige ich nur noch - und ich habe dann wieder eine Partition zurück, die ich dann später nach Beendigung des Setups formatieren kann.
Danach kann ich dann mit der E Partition genauso verfahren.
Und somit bleibt dann nur noch das Windows 2000 auf der C Partition erhalten.
Dann gibt es danach aber immernoch dieses Bootauswahlmenü nach dem Einschalten des Rechners.
Und da hilft es dann, wenn man seine BOOT.INI später wieder in eine Windows 2000 Standard BOOT.INI verändert.
mfG bollerman
