Hallo Leute,
wie verkleinere ich ein 11 GB grosse Avi-File, dass ich mit dem Movie Maker von der DigiCam überspielt habe?
cu,
Was für einen Codec hast Du genommen?
Eventuell hilft es, wenn Du die Auflösung reduzierst und bei den Codec-Einstellungen herumspielst (fps, Keyframes, Datenrate).
Der MovieMaker ist vermutlich kein adäquater Ersatz für Premiere... :)
Was haben Keyframes und die FPS mit der Dateigröße zu tun? ;)
Die Dateigröße kann man nur auf 3 Arten verringern: Kürzen (Teilen), Datenrate verringern, Auflösung verkleinern.
Das ganze geht sehr gut mit Vdub und den Codecs von www.codecdownload.de. :DDD
Allerdings encodet man lossy Formate nicht nochmal, wenn man nicht Filme minderer Qualität will, d.h. von Anfang an richtig Aufnehmen.
Es macht durchaus einen Unterschied, ob man einen Film mit 15 oder 30 Frames pro Sekunde rendert. Wenn der Film viele "ruhige" Einstellungen hat (z.B. Person läuft durch das Bild, Kameraposition ändert sich nicht) reicht es u.U., nur alle 100 Bilder einen Keyframe zu setzen. Bei den 99 Bildern dazwischen wird dann jeweils nicht das ganze Bild, sondern nur die Veränderung zum vorhergehenden gespeichert.
Meiner Erfahrung nach wirkt sich das schon auf die Größe der fertigen Videodatei aus.
In dem du deine AVI-DV weiter encodierst z.B. zu MPEG2.
Wollen wir wetten, das die 11Gb etwa 50 min. Video ist?
Verkleinen kannst du eine DV-AVI anders nicht.
cz marwoj
Wir haben zwar nicht gewettet, aber es stimmt.
Ich habe über den Movie Maker nur die (vernünftigen) Einstellungen wmv oder avi. Wmv müsste ich erst konvertieren, aber avi würde passen.
cu,
Bleibt die Frage, was nun?
Die gute Ausgangsbasis ist bei dir in Form einer Dv-AVI Datei vorhanden. Mit einem Videoschnittprogramm bekommst du alles was du brauchst. Denn MM würde ich zu Ruhe schicken, taugt nähmlich nicht viel und ist für anspuchsvolle Heimarbeit zu einfach.
cz marwoj
Ich vermute mal, dass du es später auf eine DVD brenne willst, oder?
Also ich mach das immer mit Nero.
Bastel dir deinen Film mit Adobe Premier oder anderen Videobearbeitungspeogrammen. Dann einfach mit Nerod die Datei anwählen und schon bekommst du dein Filmchen passgenau auf eine DVD mit recht ansprechender Qualität.(Du kannst die Datei natürlich auch auf deine Festplatte ''brennen'')
Eine weitere Möglichkeit die mir spontan einfällt, wäre die Freeversion von TMPGEnc 2,524 Freeware mit dem MoleVCD2.5 oder 2.6 Codec. Hat bei mir zu hervorragenden Ergebnissen geführt. Nero soll auch recht ordentliche Resultate liefern.
Wobei man ja auch gleich mit dem Videoschnittprogramm oder Authoringprogramm eine DVD brennen kann.
Mit Pinnacle oder Ulead bearbeiten und dann mit Nero brennen halte ich für keine gute Lösung.
Genau es stimmt.
Allerdings, Pinnacles Studios legen nebenbei eine Zusammenstellung des Video_TS Ordners extra auf der Festplatte bei.
Es geht also nichts verloren. :)
Die Daten lassen sich nachträglich auch brennen, sogar mit NERO problemlos.
Aber.. wozu hat man Muttersoftware..
PS. Habe mal getestet, geht mit NERO einwandfrei. Nutze allerdings nicht mehr. Nach erfolgreicher Erstellung über Software, wird die Zusammenstellung einfach gelöscht.
cz marwoj
