Allgemeines 22.075 Themen, 150.115 Beiträge
Automatik kaputt?
Helmut Süß2 / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo und guten Tag bei mir funktionieren sämtliche "automatischen updates" nicht, und zwar: die Updates von Microsoft und die Virenupdates für meinen Virenscanner, geht alles nur manuell, woran kanns liegen? Danke für Hilfe und Grüsse
Olaf19 Helmut Süß2 „Automatik kaputt?“
Bemerkung vorab: Eine "einheitliche" übergreifende "Automatik" gibt es nicht, das regelt jedes Programm bzw. Betriebssystem selbst. Trotzdem ist es natürlich möglich, dass beide Fehler - Windows und Scanner - die gleiche Ursache haben.
Kommen denn Fehlermeldungen, wenn du die automatischen Updates einschaltest - wenn ja welche? Tipp: Fehlermeldungen am besten im Wortlaut in eine Suchmaschine eingeben, dann findest du mit etwas Geduld meistens eine Problembeschreibung samt Lösung.
Welches Windowssystem (XP / 2000) hast du, und welchen Virenscanner? Hast du eine Firewall aktiviert - wenn ja: Ist die vielleicht zu "restriktiv" eingestellt?
