Zu Xaffs Prob. kann ich nichts sagen - er versteht mehr vom Fox.Und seinen Thread verwässern will ich nicht.
Mein Problem ist banal: Der FF (1.01, win xp prof.) stürzt manchmal ohne Vorwarnung ab. Er ist einfach weg. Kennt jemand das?
Wenn Nein, liegt der Fehler wohl in den Tiefen meines mittlerweile recht betagten Systems.
sapere aude
A4.
Kennen tu ich das problem selbst nicht, aber ich habe schon mehrere dahingehende Beschwerden gelesen, 1.0.1 ist wohl nicht ganz so stabil wie 1.0. Versuche aber vor einem Downgrade folgendes:
- Schließe Firefox
- Öffne die Eingabeaufforderung
- Wechsle in das Firefox-Verzeichnis
- Gib ein: "firefox.exe -p"
- Lege ein neues Profil an (benenne es z.B. "Test")
- Starte mit dem Profil
Läuft es so stabiler, dann ist die prefs.js defekt gewesen. Hilft dies auch nicht, dann deaktiviere einmal alle Plugins, die Du verwendest. Wenn alles nichts hilft, dann würde ich an deiner Stelle einmal ein Downgrade zu 1.0 in Betracht ziehen.
PS: Zu deinem alten Profil kommst Du wieder zurück, indem Du wieder "firefox.exe -p" aufrufst und das alte Profil wählst, da FF sich das zuletzt benutzte Profil als Standard ür Neustarts merkt.
Schöne Möglichkeit; habs gerade mal gemacht. merci. Will see what happens.
Moin A4!
Ich hatte am Anfang ebenfalls Probleme mit dem Teil auf meinem ebenfalls ziemlich betagten XP-System (gut 2 Jahre läuft das schon, SP2 wurde einfach drübergebügelt etc.).
Ich habe die Zip-Version des FF. Diese hatte ich einfach -aus Faulheit oder sowas :-)) - in das Verzeichnis des FF entpackt und somit einfach "drüberinstalliert" - wenn man es so nennen will, neuere Dateien wurden also nur ersetzt. Lief zwar dann auch, aber ich hatte eben auch diese unerklärlichen Abstürze, woraufhin ich dann wieder den "alten" FF (Version 1.0) durch Löschen des "neuen" Ordners und zurückspielen des "alten" Ordners (welchen ich natürlich vorher gesichert hatte) benutzte.
Ein paar Tage später habe ich es dann nochmals mit der neuen Version versucht. Diesmal habe ich allerdings den alten Ordner gelöscht und den 1.0.1 vollkommen neu in einen neuen Ordner entpackt. Und siehe da: Seitdem läuft alles wunderbar. Habe seither keine Probleme mehr mit dem Füchschen.
Ich weiß ja nicht, welche Variante des Fuchses du benutzt - die ausführbare oder die zu installierende - , aber so, wie ich es beschrieben habe, habe zumindest ich den FF dazu gebracht, dass er mir keine Schwierigkeiten mehr macht.
Habe zuerst den Firefox 1 benutzt.
Danach einfach den Firefox 1.01 drüber kopiert.
Beides zip-Versionen,die nicht installiert werden müssen.
Ich bin nun seit Wochen mit dem Fuchs online,hatte noch nie Probleme damit.
Ich habe auf meinen Rechnern (alle XP mit SP2) sofort nach Erscheinen den 1.01 über den 1.0 "gebügelt" und habe noch kein Problem bemerkt.
Das spricht vielleicht auch für dein "Zitat: Recht betagtes System".
danke.
Ich habe die 1.01.exe über die 1.0 installiert. Die 1.0 lief mit Adblock, die 1.01 jetzt noch zusätzlich mit flashblock. Könnte sein, daß die Probleme erst seitdem da sind, bin mir nicht ganz sicher und werde jetzt mal schrittweise 'rückbauen.'
Eins ist mir auch wieder klar geworden, als ich vorsichtshalber mal den IE gestartet habe: Die Zappelei, die man da auf dem Bildschirm ertragen muß, ist unterträglich. Da kann der IE nichts dafür, aber der FF sorgt wirkungsvoll für Abhilfe. Ansonsten würde das Netz immer nerviger.
