klappt schon seit einiger Zeit nicht mehr (Problem ").
Ist da jemand dran?
Allgemeines 22.075 Themen, 150.111 Beiträge
Hi Charlie,
in dieser Diskussion habe ich gestern abend / heute vormittag in mehreren Beiträgen Links gesetzt: http://www.nickles.de/static_cache/537994982.html
Die funktionieren alle wie gewohnt... was genau passiert denn, wenn du versuchst einen Link einzubinden?
Das Problem war, daß die Anführungsstriche im SC ersetzt wurden ("). Und der Link bekam immer eine Nickles Adresse vorgestellt (wurde wohl gecashed). Hat TW aber offensichtlich wieder beseitigt. War wohl ein Scriptfehler.
...passiert immer dann, wenn man versäumt, den Link vollständig mit "http://" am Anfang zu posten, also wenn man gleich mit "www." loslegt. Das ist evtl. sogar so beabsichtigt, könnte man aber mal ändern.
Übrigens lasse ich die Anführungszeichen immer ersatzlos weg, wenn ich Links poste - deswegen habe ich nichts von dem Problem mitbekommen :-)
Schön und gut, aber Programme wie der Puris Linkgenerator oder Upload-Seiten wie www.250kb.de liefern die Links mit Anführungszeichen.
Nabend.
Nabend.
@Olaf19:
Das Problem mit dem Einbau eines "Links" hab ich
- hier - auch gehabt.
(LINK ohne an deren Stelle + und - :
+a href="" target="_blank" rel="nofollow">http://www.nickles.de/static_cache/537993256.html"- hier +/a- )
Das Problem hab ich dann - hier -
auch angesprochen (angepostet).
Das Problem scheint allgemein gewesen zu sein und ist ja auch behoben.
An der fehlenden Angabe von "http://" lag es bei mir mit Sicherheit nicht.
Ich kopiere die URL-Adresse nach dem HTML-Tag komplett hinein und füge den Rest an.
Die Anführungszeichen sind bei meinen LINKS übrigens auch immer mit eingebaut.
Laut SELF-Html ist das auch so korrekt - hab ich dort gelernt.
Poste bitte mal, wenn ich was falsch verstanden hab.
MfG Scott10
Man lernt Nie aus - Mich eingeschlossen
Der grund ist ein fehlendes anführungszeichen im posting am "09.12.2005, 23:14":
http://www.planet-elektronik.de/?content=/MSI_PC54G2-6834-010R_21610.htm">diese</a>
Dadurch wird ein </div> und ein <table ...> verschluckt.
Evtl. kaputt editiert? ;)
Lässt sich ja durch den erzeuger einfach reparieren.
Bei http://www.nickles.de/static_cache/537993392.html war es aber ein fehler im system.
mr.escape
Aber wenn man in der Posting-Vorschau den Link überprüfen will, dann kommt diese Fehlermeldung:
Not Found
The requested URL /v3/tools/"http://www.nickles.de/static_cache/537995591.html" was not found on this server.
Deshalb war ich der Meinung, die Links würden auch im fertigen Posting nicht funktionieren.
Das problem ist, dass eine umwandlung von escape-sequenzen in einzelzeichen erfolgt, selbst wenn ganz bewusst diese art der darstellung gewählt wir um nicht als HTML-code interpretiert zu werden (aus "& lt;" wird z.b. eben " Alle sequenzen in den abschnitten "Benannte Zeichen für HTML-eigene Zeichen" und "Benannte Zeichen für die Kodierung ISO 8859-1" von http://de.selfhtml.org/html/referenz/zeichen.htm werden in einzelzeichen umgewandelt (was besonders für die "HTML-eigenen Zeichen" nicht besonders lustig ist) und alle anderen werden aus ihrer benannten form in die unicode-form gewandelt.
Die vollkommen andere darstellungsart in der vorschau macht das ganze nicht wirklich einfacher und als vorschau lässt es sich deshalb auch nicht mehr wirklich bezeichnen.
Es ist vielleicht nicht besonders lustig gewesen, dass anführungszeichen in der überschrift und backslashes im allgemeinen probleme gemacht haben, aber diese rosskur ist auch nicht wirklich eine lösung.
Es ist kein naturgesetz, dass man HTML code verwenden kann, aber diese lösung für das beschriebene problem ist eine absolute verschlimmbesserung.
mr.escape
;o)
