was tun wenn es heißt es fehlen 2 aktiveX-objekte???
Allgemeines 22.075 Themen, 150.116 Beiträge
Hast du auch ein paar Angaben zu deinem System? Oder wann diese Meldung auftaucht?
Schau mal hier vorbei: http://tinyurl.com/ysokg
Anscheinend willst Du etwas starten, daß nur mit eingeschalteten ActiveX Steuerelementen arbeitet. Da aus Sicherheitsgründen (ausführbarer Code) dieser im Internet Explorer ausgeschaltet oder auf Abfrage eingestellt ist (evtl.) kann es sein, daß das Programm nicht läuft. Meist sind es Programme, die von Webseiten aus agieren. Also z.B. ein Onlinescanner oder Microsoft Update (ehemals Windows Update unter XP/direkt auf der MS Update Seite für XP). Wenn Du der Quelle nicht vertraust, solltest Du diese auch nicht installieren (wird angeboten je nach Einstellung).
Gruß, Henning
Das kann viel heißen oder gar nichts.
AX ist ja eingeführt worden, um Hackern und anderen Viren das Eindringen in und die Inbesitznahme eines anderen PCs erheblich zu erleichtern.
In ungefährlichsten Fall ist ein Programm zu blöd, diese den AX-Objekten übertragen werden sollenden Aufgaben selber zu erledigen. Mit anderen Worten: Pech gehabt.
Im schlimmsten Fall kann sich ohne diese beiden Objekte ein Schadprogramm nicht einnisten und/oder so breitmachen, wie es eigentlich vorgesehen war. Mit anderen Worten: Schwein gehabt.
