Avi-Film 90° kippen
Tiger9 / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo! Habe ein Filmchen mit ner waagerechten Kamera aufgenommen. Ist jetzt schon auf DVD. kann man das nochmal in die Vertikale umrechnen? Also das komplette Videobild um 90° drehen und neu ausbrennen. Mit welchem Programm? Mit Virtual Dub hab ichs schon probiert, will aber nicht funtzen, bzw. ich weiss nicht wie, gibt es vielleicht noch weitere freeware?
mr.escape Tiger9 „Avi-Film 90° kippen“
Umrechnen lässt es sich immer, das problem ist, dass das seitenverhältnis dann falsch herum ist (höher statt breiter). Das bedeutet, dass die auflösung in der vertikalen reduziert wird und seitlich fette, fette schwarze balken dazu kommen bzw. dass bildteile oben und unten fehlen werden und trotzdem fette schwarze balken an den seiten unvermeidbar sind (außer bei einer extremen vergrößerung und krasser amputation von bildinhalten).
Mit dem filter rotate geht das doch einfach! Dazu noch ein resize mit passendem cropping.
mr.escape
"The man who trades freedom for security does not deserve nor will he ever receive either." - Benjamin Franklin"Wer seine Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu erreichen, wird beides verlieren." - Georg Christoph Lichtenberg
MKNB mr.escape „Umrechnen lässt es sich immer, das problem ist, dass das seitenverhältnis dann...“
Wenn du ACD See Version 7 nutzt dann kannst du das damit drehen um 90°
und dann neu Abspeiern unter. Sollte das AVi MPEG4 sein (MOV) musst du
noch den Quicktime Codec Installiert haben.
Meine PC-Systeme ....siehe Visitenkarte
MKNB Nachtrag zu: „Wenn du ACD See Version 7 nutzt dann kannst du das damit drehen um 90 und dann...“
VirtualDub
Öffnet das AVI -> VIDEO = Full processing mode -> Dann auf Video - Filters -> ADD -> rotate (90, 180, 270, 360) oder rotate2 für völlig freie Winkel OK / OK -> Dann Save als und fertig ist das neue Video
UND DAS PROGRAMM IST SOGAR VÖLLIG KOSTENLOS
Hier kannste es Laden: http://prdownloads.sourceforge.net/virtualdub/VirtualDub-1.5.10.zip?use_mirror=ovh
Wie gesagt ist nur ne Frage welches AVI Format Du hast. Bei manchen Kameras hast du MPEG4 Mov und das muss du vorher Umwandeln in DivX oder Mpeg
Ein Program dazu bekommst hier: http://www.radgametools.com/down/Bink/RADTools.exe
