2 ca. 5 Jahre alte Mainboards plötzlich gestorben - Elkos ?
at-biker / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
im Abstand von 3 Monaten sind in 2 von mir gebauten PC\'s die Mainboards gestorben. Aufstellung ca. 150 km entfernt !
Auffällig: Es handelte sich in beiden Fällen um ECS Elitegroup MB\'s aus den Jahren um den Jahrtausendwechsel. In beiden Fällen haben die MB\'s einen totalen Kurzschluß, so dass die 12V und 5V total heruntergezogen werden. Bei den anfänglichen, noch von Ungläubigkeit gekennzeichneten Versuchen sind dabei in Folge 2 Netzgeräte gestorben; es ist aber klar, dass der Ursprungsfehler bei den Mainboards lag. Ich vermute, dass Elkos defekt sind, da nur diese so einen massiven Kurschluß machen können (liegen direkt zwischen Plus und Minus). Gerne lasse ich mich aber eines Besseren belehren. Aus Zeitgründen habe ich auf das Auslöten von Bauteilen verzichtet und die MB\'s entsorgt.
Frage:
Gibt es eine Info, ob vor ca. 4 - 6 Jahren in Asien "schlechte" Elektrolyt-Kondensatoren verbaut wurden ? Wenn ja, von welchen Herstellern ?
Zusatzfrage:
Gibt es einen Herstellerhinweis, demzufolge PC/PC-Netzteil nicht vom Netz getrennt werden dürfen ? Hintergrund: Ich schalte bei Nichtbenutzung alle Komponenten über eine Steckerleiste mit Überspannungsschutz ab. Teilweise habe ich dazwischen noch USV\'s eingebaut. Damit dürfte es auch beim Abschalten keine Überspannungen geben, die das Netzteil und vielleicht sogar das MB erreichen. Was das Entladen und Wieder-Aufladen der Elkos betrifft, so wundert mich, dass, wenn der Fehler daher rühren sollte, gerade die Elkos auf dem MB sterben sollen, bevor es die im Netzteil machen.
Insofern, und weil andere Elektronikgeräte im Haushalt auch abgeschaltet werden und nicht sterben, glaube ich eher, dass ich eine Charge MB\'s mit "schlechten" Elkos erwischt habe. Werde jedoch bis auf Weiteres keine ECS-MB\'s mehr einsetzten, sondern eher auf Asus und Gigabyte setzen. Kommentar ??
Vielen Dank für konstruktive Beiträge.
Reinhold
mr_drehmoment at-biker „2 ca. 5 Jahre alte Mainboards plötzlich gestorben - Elkos ?“
Hmm, ok...
Also, das weisst Du bestimmt selbst: ECS zählt mit einigen anderen Mainboard-Herstellern zu den Herstellern, die viel Schrott fabrizieren und bei denen die Qualität der Mainboards nicht so besonders ist...
Aber ich erinnere mich glaube ich an eine Reihe von geplatzten Elkos auf Abit-Mainboards...
Schau mal unter diesem Link hier nach - da steht was dazu...
Ob das totale Abschalten des Rechners vom Netz die Elo´s belastet, kann ich wirklich nicht sagen - das könnte Dir ein studierter Elektroniker erklären - ich bin leider nur Schlosser mit Hauptschulabschluß...
Und ob du bei ASUS oder anderen Namhaften Board Herstellern kein Board mit schlechten Bauteilen bekommst, das kann Dir auch niemand garantieren.
Aber ich will es mal so formulieren:
Die Warscheinlichkeit bei ASUS, Gigabyte, Abit, Tyan, Aopen, Chaintech oder DFI ein Schrott-Board zu bekommen ist wesentlich geringer als bei ECS, PCChips oder Shuttle...
Schlimmer ? Geht immer !!!
at-biker mr_drehmoment „Hmm, ok... Also, das weisst Du bestimmt selbst: ECS zählt mit einigen anderen...“
Hallo mr_drehmoment,
danke für das Statement.Stimmt alles - und das Thema mit dem Abschalten und dem studierten Elektroniker kannst Du auch vergessen. Die streiten sich auch darüber, wie ich in den zahlreichen Threads in Foren gelesen habe. Das Bundesumweltministerium sagt dazu ganz klar, dass es keinerlei schlüssigen Beweis gäbe, dass das "richtige" Ausschalten von Elektronikgeräten den Verschleiß nachweisbar verschlechtere. Ich werde weiterhin mittels Steckdosenleiste abschalten, und zwar "richtig", d.h. dass kein Strom mehr fließt.
Das Thema ECS und Qualität kenne ich. Nur - ich war bis dato absolut zufrieden. Die Dinger liefen schnell und stabil. Aber länger als 4 - 5 Jahre sollten die schon halten.
Reinhold
apollo4 at-biker „2 ca. 5 Jahre alte Mainboards plötzlich gestorben - Elkos ?“
Hi
Ich habe mit ECS auch Probleme gehabt. Der eine machte sich nach dem erste Boote selbstäntig und fand (obwohl richtig Konfiguriert und im BIOS erkannt) beim Booten keine Festplatten oder optischen laufwerke. Den Kunden hat das aber nicht gestört. Mit F4 bestätigt.
Das nächste lies sich nicht auf FSB 133 umstellen um eine Athlon XP 2 GHZ zu betreiben.
Habe nach angen Hin und Her das Ding dann zurückgeben.
ECS hat den Ruf als Volksmainboard, billig und Gut. Über das "Gut" lässt sich streiten.
Ich baue keine ECS mehr ein.
Gigabyte habe ich noch nie verwendet, da ich diesen sehr skeptisch gegenüberstand nach den PC Report 1998 oder 99 (glaube ich). Was da zu lesen war ist nicht mehr feierlich. Das gleiche betrifft Asus.
Grund war die Einführung des AGB Grafikkarten Steckplatz. Das ist nun lange her kommt aber in diesen Zeitraum wie bei Dir. Das könnte auch die Ursache sein für den heutigen Crash.
Ich verwende zur Zeit nur noch MSI Mainboard da diese sich als Stabil erwiesen haben.
Das muss aber nicht heisen, dass es dort keine Probleme gab oder gibt. Es kommt halt auch auf das gefertigte Mainboard an und die Elektronische Teile die auf so ein Ding verbaut sind.
Habe aber persönlich noch nichts gehabt oder meine Kunden.
apollo4
at-biker apollo4 „Hi Ich habe mit ECS auch Probleme gehabt. Der eine machte sich nach dem erste...“
Hallo apollo4,
danke für Deine Meinung. Ich baue also auch keine ECS mehr ein. Und richtig, ob das vor Problemen schützt, weiss keiner. Auch andere Hersteller kaufen die Elkos au8f dem Markt und können mal eine schlechte Charge erwischen.
Übrigens - mein Freund war auch MSI - Fan (ich glaube er ist es noch, nun mit 64 Bit Boards). Kürzlich starb ein 2 Jahre altes MSI-Board bei ihm einen wohl ähnlichen Tod wie die ECS Boards bei mir.
Sowohl bei dem Gigabyte (7VT600P-RZ) als auch bei dem Asus (A7N8x-E Deluxe) stehen die Elkos so nahe am CPU-Sockel, dass diese den Kühlkörper entweder berühren oder zumindest fast berühren. Tolle Zeitbombe - ich habe mal gelernt, dass dies Elkos aufgrund ihres Dielektrikums (flüssig oder pastös) eben nicht heiß werden sollen, da sie sonst vorzeitg defekt werden. Heute gilt wohl Masse statt Klasse.
Reinhold
