Hallo zusammen,
liegt es an mir, oder ist die deutsche Seite von D-Link tot?
Komme seit dem Wochenende nicht mehr rauf. Anpingen kann ich die Adresse aber.
Stareagle
Nö, funktioniert einwandfrei
Hallo grossadministrator,
bei mir um 11:50 nicht. Egal ob Firefox oder IE. Ich bekomme keine Verbindung, bei Firefox nur eine Fehlermeldung, entweder Zeitüberschreitung oder "Die Verbindung wurde beim Versuch www.dlink.de zu kontakten zurückgesetzt". Die Namensauflösung funktioniert aber, ich kann die Adresse wie gesagt anpingen.
Provider ist 1&1 (DSL).
Irgendeine Idee, was die Ursache dieses kleinen Problems sind könnte?
Stareagle
Hast Du adshield oder einen anderen Site-Blocker laufen z.B. eine Firewall?
Kontrolliere mal die Hosts- Datei:
Steht da vielleicht
127.0.0.1 www.dlink.de
Teletom
Hallo Teletom,
eine Firewall habe ich zwar laufen (ZoneAlarm), daran liegt es aber nicht. Hab die Firewall zum testen kurz deaktiviert, der gleiche Ergebnis, kein Kontakt zu dlink.de möglich.
Hostdatei habe ich auch geprüft, da steht auch nichts drin.
Das komische ist ja auch, dass es wirklich www.dlink.de betrifft, keine anderen Seiten.
Stareagle
Ping ergibt bei mir folgendes:
PING wird ausgeführt für www.dlink.de [213.216.192.246] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 213.216.192.246: Bytes=32 Zeit=93ms TTL=47
Antwort von 213.216.192.246: Bytes=32 Zeit=99ms TTL=47
Antwort von 213.216.192.246: Bytes=32 Zeit=94ms TTL=47
Antwort von 213.216.192.246: Bytes=32 Zeit=97ms TTL=47
Ping-Statistik für 213.216.192.246:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 93ms, Maximum = 99ms, Mittelwert = 95ms
Was passiert, wenn Du http://213.216.192.246 [Enter] in der Adresszeile des Browsers eingibst?
Hast Du die Web- site im IE vielleicht ausversehen gesperrt?
(Int. Optionen > Datenschutz > Bearbeiten)
Teletom
Hallo teletom,
danke für die Hilfe bisher, ein Ping auf www.dlink.de ergibt bei mir genau das selbe:
Ping www.dlink.de [213.216.192.246] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 213.216.192.246: Bytes=32 Zeit=111ms TTL=47
Antwort von 213.216.192.246: Bytes=32 Zeit=114ms TTL=47
Antwort von 213.216.192.246: Bytes=32 Zeit=113ms TTL=47
Ping-Statistik fr 213.216.192.246:
Minimum = 111ms, Maximum = 114ms, Mittelwert = 112ms
Wenn ich die IP im Browser eingebe (egal ob IE oder Firefox) passiert gar nichts, nach einiger Zeit kommt dann bei Firefox die Meldung mit Zeitüberschreitung, beim IE lande ich auf der Suchseite von MSN.
Gesperrt ist die Seite auch nicht.
Dann muss ja ein IP-Filter vorhanden sein für 213.216.192.246.
Hast Du den FestplattenInternetcache mal geleert?
Was passiert, wenn Du www.dlink.com aufrufen willst?
Teletom
Cache hab ich geleert bzw. ist bei mir sowieso abgeschaltet (0 kb zugewiesen). www.dlink.com funktioniert einwandfrei.
Stareagle
