USB 4er Hub, Angeblich 500mA pro Anschluß - Aufklärung nötig.
trilliput / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
(Leider habe ich kein wirklich passendes Brett unter Hardware gefunden, also poste ich mal hier. Korrigiert mich bitte, wenn\'s falsch ist.)
ich habe mit bei Reichelt ein Billig-USB-Hub bestellt, gleich angeschlossen (als Standarg-hub erkannt, WinXP)und 3 geräte testweise daran angeschlossen.
Nun steht in Gerätemanager unter Hub-Eigenschaften folgendes:
Der Hub ist selbstversorgend. (klar...)
Gesamt verfügbarer Strom: 500mA pro Anschluss.
Angeschlossene Geräte:
(Beschreibung : Erforderliche Energie)
DigicamXYZ : 500mA
USB FM radio : 100mA
MicroLink USB Modem : 400mA
1 Anschluss verfügbar : 0mA
Stimmt das nun mit 4x500mA=2A maximale Belastung.
Ist das nicht so, dass der root hub selbst nur 500mA pro Anschuss ausgibt? dann werden die Geräte sich das teilen müssen, es kommt zum Spannungsabfall und Fehlfunktion.
Ist das nun ein Horrorscenario oder habe ich Recht.
Zieht so ein Modem permanent 400mA? Wohl eher nicht.
Soll ich mal die Spannung mit DMM kontrollieren?
Für eure Hilfestellung würde ich mich freuen.
Grossadministrator trilliput „USB 4er Hub, Angeblich 500mA pro Anschluß - Aufklärung nötig.“
Du hast Recht, über USB kommen maximal 500mA. Die bekommt auch nur der Hub. Ein Modem zieht sehr wohl 400mA, oder auch mehr. Wobei eine Digicam sicherlich durch die eingelegten Batterien bzw. Akkus als selbstversorgend gelten kann.
trilliput Grossadministrator „Du hast Recht, über USB kommen maximal 500mA. Die bekommt auch nur der Hub. Ein...“
bei der Digicam handelt es sich um eine Billig VGAcam/Webcam, die die Batterie (1xAAA) so schnell wegfrisst, dass erst gar keine eingelegt wird.
Was für ein Sinn mach den ein "Passivpower"-Hub, wenn bereits 2 Geräte die Leistungsreserven ausreizen.
Kann es sein, dass die 5V-Schiene am Mainboard direkt am Netzteil(5V) hängt und damit weitgehend unbeschränkt ist.
Der Gedanke ist der: Der Hub har doch sicherlich keinen DC/DC Konverter, der 5V aus 5V macht. der Root-Hub am MoBo kann mit dem 12V/5V-Regler oder Konverter arbeiten, MUSS er aber nicht, oder?
Jens2001 trilliput „USB 4er Hub, Angeblich 500mA pro Anschluß - Aufklärung nötig.“
Also:selbstversorgend=self-powered.
Im gegensatz zu: bus-powered=über den USB versorgt.
Also der Hub hat ein eigenes Netzteil!?
Wo ist dann das Problem?
Die 500mA Beschränkung hängt afaik mit den filigranen Kontakten im USB-Stecker zusammen.
