Allgemeines 22.081 Themen, 150.252 Beiträge
unbekannte Datei/Dateiendung
Hans9999 / 8 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute,
ich versuche seit Monaten Dateien zu öffnen, deren Dateiname und -endung von einem Arbeitskollegen verändert wurden.Ich vermute, dass es Video bzw. Bilddateien sind. Gibt es eine Möglichkeit (Software?) das Dateiformat zu erkennen bzw. den ursprünglichen Dateinamen herauszufinden? Ich habe versucht das Programm DeMasker im Internet per download zu bekommen, jedoch ist die Internetadresse gelöscht.
Ich wäre für jeden Tipp sehr dankbar, da diese Dateien auf meinem Firmenrechner gespeichert sind und für das Unternehmen von großer Bedeutung sein können.
Für Eure Hilfe vielen Dank im Voraus
Hans
hiddenpeak Hans9999 „unbekannte Datei/Dateiendung“
Versuchs mal mit dem Programm File type detector.
Gute Erfahrungen mit derartiger Software habe ich aber nicht gemacht. Probiere doch einfach die gängigen Endungen durch - oder sind es so viele Dateien? Dann kannst Du sie mit einem renamer ja alle auf einen Schlag umtaufen. Klar, try and error ist mühsam, hab ich aber schon öfter gemacht.
HP
xafford Hans9999 „unbekannte Datei/Dateiendung“
Wenn es Videodateien sind, hast Du schon einmal versucht die Dateien ungeachtet der Endung mit einem Player zu öffnen und über den Eigenschaften-Kontext den Typ heraus zu finden? Der Typ einer Datei wird ja nicht durch die Endung bestimmt, sondern nur gekennzeichnet, der Typ hängt vom Format der vorliegenden Daten ab und vielen Playern kann man ohne erst groß die Endungen zu bearbeiten die Dateien unterschieben. Für Media-Daten wäre z.B. ein Durchschauen mit IrfanView eine schnelle Möglichkeit einen groben Überblick zu bekommen.
Hans9999 xafford „Wenn es Videodateien sind, hast Du schon einmal versucht die Dateien ungeachtet...“
Hallo Xafford,
vielen Dank für Deine Tipp´s. Ich habe diese Dateien z. Z. nur auf dem PC gespeichert und werde sie auf DVD kopieren und den Versuch unternehmen, mit meinem Player die Dateien abzuspielen.
Nochmals herzlichen Dank!
Hans
oalexander Hans9999 „unbekannte Datei/Dateiendung“
IrfanView (Freeware, irfanview.com ) kann, unabhaengig von der Extension, so ziemlich alle Mediaformate auseinander halten und bietet auch autmatische Umbenennung an. Die Thumbnail-Funktion kann das ganze noch wesentlich beschleunigen (annehmend, das diese sich ebenso wie das Hauptprogramm nicht nur am der Dateiendung orientiert). Alle Plugins runterzuladen koennte sich hier als besonders hilfreich erweisen.
Weiters hilft Peek (http://members.ping.at/mlubich/ ), eine Shell Extension die auch sonst viel Sinn macht, und den verstehbaren Inhalt von Dateien im Texteditor offenlegt. Oft kann man da gute Schluesse ziehen.
Ansonsten die Ultra-Primitiv-Methode die Dateien roh im Text-Editor anzugucken hilft auch oft weiter. Da Notepad fuer diesen Zweck zu viele Limitationen aufweist, von http://www.netez.com/2xExplorer/ den Editor2 runterladen nur 100k oder weniger. Die Editor2.exe in Notepad.exe umbenennen und gnadenlos alle Notepad.exe's auf der Festplatte damit ersetzen. Bester Font fuer das Teil ist "MS Line Draw" (rum-googlen). Stellt dann auch MS-Dos Text files mit ASCII Implementationen perfekt dar.
Probieren geht ueber studieren.
Viel Glueck und beste Gruesse,
OAlexander.
Hans9999 oalexander „IrfanView Freeware, irfanview.com kann, unabhaengig von der Extension, so...“
Hallo Alexander,
auch Dir herzlichen Dank für die wertvollen Tipp´s. Ich hoffe, dass ich mit meinen wenigen EDV-Kenntnissen die Ratschläge nachvollziehen kann.
Ich freue mich riesig über die vielen Tipp´s die ich auf meine Frage bekommen habe. Nochmals vielen, vielen Dank!
Hans
BIMEX Hans9999 „unbekannte Datei/Dateiendung“
Ein Programm namens File Inspector Screenshot wäre wohl für Ermittlung, um was für eine Video/Bild Datei es sichhandlet, das Richtige, aber wo downloaden ???
hiddenpeak BIMEX „Ein Programm namens File Inspector Screenshot wäre wohl für Ermittlung, um was...“
Das Ding heißt nur "file inspector", gibts möglicherweise da:
http://community.jedit.org/?q=node/view/1009
und außerdem im Esel. Scheint mir aber auch nur begrenzt hilfreich und nicht besser als die anderen Tips.
HP
@hiddenpeak - "file inspector" steht ja auch bei o.g. Screenshot Link explizit links oben, ich nenne, das, was abgebildet eben nun einmal Screenshot, eseln tu´ ich nicht und der Link verweist auf ein Zend Studio Applikation, die unter PHP wohl "Dit und Dat" über web bezogene Files listet, während, so sehe ich es jedenfalls, der von mir genannte, bislang unauffindbare FILE INSPECTOR unter den Spalten TYPE and INFO von der Dateiendung unabhängige Infos zu liefern scheint, um die eben hier nachgefragt wurde.
