Stop-Fehler 0x000000C5
flatus / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe das Problem, dass mein PC ab und zu während des Betriebs ausschaltet. Zuerst dachte ich an ein thermisches Problem, war es aber nicht. Ich habe die Option "Neustart" nach einem Blue Screen abgeschaltet und da kam dann dieser Fehler:
Stop 0x000000C5 (0x0000001, 0x0000002, 0x0000003, 0x080533F7B)
Googeln hat mir gesagt, dass ein Zugriffsfehler auf den Speicher ist (DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL), was ja schon ganz hilfreich ist, aber wie kann ich diesen Fehler beheben? Er enstand offenbar durch einen nicht perfekten Treiber.
Letzte als funktionierend bekannte Konfig könnte man machen, aber was wird dann wiederhergestellt? Sind meine Downloads, etc. weg oder bezieht sich das nur auf das OS?
Vielen Dank im Voraus!
cu,flatus------------------------------------------------------------------------------------------------(latein.) durch den After abgehende Darmgase. Vermehrter Abgang: Flatulenz.
jueki flatus „Stop-Fehler 0x000000C5“
>>Bug Check 0xC5 DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL, definiert als 0xC5, weist darauf hin, dass das System auf ungültigen Speicher bei einer zu hohen Prozess-IRQL zugreifen wollte Diesen wiederholt bei meinem Freund aufgetretenen Fehler habe ich zwar nicht beseitigt, aber eliminiert, indem ich seinen RAM- Speicherriegel auf den benachbarten Steckplatz umsetzte.
Hatte Erfolg. Warum? Ich vermute mal, es hängt u.a. mit der Verteilung der IRQ zusammen.
Olaf19 flatus „Stop-Fehler 0x000000C5“
Hi Flatus,
hier habe ich noch zwei Tipps gefunden:
Artikel aus der Microsoft_ Knowledge_Base
...und noch ein weiterer Link zu Microsoft
Ich hoffe, es hilft dir weiter!
flatus Olaf19 „Hi Flatus, hier habe ich noch zwei Tipps gefunden: Artikel aus der Microsoft_...“
Danke Olaf (und jüki).
Die Seiten habe ich auch schon gefunden, aber ich bin auf eine Idee gekommen, denn ich habe die CL-Zeiten des Rams auf konservative 3 gesetzt, was bisher geholfen hat.
Olaf19 flatus „Danke Olaf und jüki . Die Seiten habe ich auch schon gefunden, aber ich bin auf...“
Was für RAM-Module hast du denn? Wenn die z.B. für CL 2 oder 2,5 spezifiziert sind, wäre es nicht in Ordnung, wenn sie nur auf CL 3 vernünftig laufen. Ist es Markenware oder Noname?
flatus Olaf19 „Was für RAM-Module hast du denn? Wenn die z.B. für CL 2 oder 2,5 spezifiziert...“
Infineon, also nicht gerade Schrott...;-)
Dank Deines Hinweises, @Olaf, weiß ich wieder, wo ich meine Weishet (oben,mit >> http://www.jasik.de/shutdown/stop_fehler.htm
