Hallo ! Mein Name ist Dominik B.
Ich habe mir vor Weihnachten meinen PC aufrüsten lassen auf :
AMD ATHLON 2.8 (barton)+,Leadtek K7NCR18D nForce² pro², 512 Infineon 400Hz DDR-Ram,ATI Sapphire Radeon 9600 pro ATLANTIS 128 MB.
Ich habe ebenfalls ein neues Markennetzteil mir besorgt von ENERMAX 350 Watt und einen zusätzichen Gehäusekühler.
Mein Problem besteht nun darin, dass mein PC nur noch Reboots des PCs macht, wenn ich ein Spiel spiele!
Meine Grafikkarte habe ich untersuchen lassen: Nein sie ist in Ordnung,Chipsatz wird nicht zu heiss.Meine CPU haben konstante Temp. bei Spielen von 47 Grad C°.
Trotz mehrfacher Neuformatierungen konnte ich dieses Problem nicht lösen.
Habt ihr vielleicht eine Lösung oder Hilfe für mein Problem ?!
Ich danke euch schon im Vorraus
Dominik B.
"Start" -> "Einstellungen" -> "Systemsteuerung" -> "System" -> "Starten/Herunterfahren" ->
"[ ] Automatisch neu starten"
Beim letzten Punkt entfernst Du das Häkchen.
Dann spielst Du eine Runde und bekommst einen Fehler angezeigt. Nach diesem Fehler fragst Du entweder google, die MSDN Library oder hier nochmal.
hi T- Rex! Danke für deine Antwort, aber ich finde Starten / Herunterfahren nich, da ich Windows XP habe. Kannst du mir es für Win XP nochmal deutlich erklären.
In der Systemsteuerung/System/"Erweitert"/Starten und Wiederherstellen den Punkt "Automatisch Neustart durchführen" deaktivieren.
Dankeschön habe ich gemacht. Ich habe nach einer Weile einen Bluescreen gehabt, wo drin stand, dass irgendwelche Treiber oder Updates fehlerhaft sind nen .sys Fehler ! Kann es sein, das meine XP Software fehlerhaft ist ?
Habe auch dieses Problem und mein Rechner rebootet nach ner Zeit(Unterschiedlich manchmal ne std oder 2 manchmal 3 x in ner halben)neu. Habe automatisch neustarten ausgeschaltet aber nutzt nix! Und wenn ich meinen Rechner starte ,muss ich des auch oft machen weil er einfach kein signal zur Grafikkarte schickt und der Rechner kein Bild bekommt.
Athlon 3000+ auf A7N8X ,1gig Kingston 400 ram,Radeon 9800 SE auf 8 piplines freigeschaltet mit dem Omega treiber.Habe auch nen USV dran . Werde langsam wahnsinnig mit diesen Rechner !grrr
Hi Leutz hatte heute nachdem ich den Automatischen neustart abgestellt habe zum ersten mal nen Blue screen mit folgender Meldung:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
If this is the first time you ve seen this Stop error screen,restart your
computer.If this screen appears again,follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
if this is a new installation, ask yur hardware or software manufakture for
any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or
software.Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use Safe Mode to remowe or disable components, restart your
computer,press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Mode.
Technical informatin:
***STOP: 0X00000050 (0XBF162BBF,0X00000000,0XBF162BBF,0X00000002)
Beginning dump of physical memory
Physican memory dump complite.
Contact your system administrator or technical support group for further
assistance.
So ich fände es super wenn mir da jemand helfen könnte was das bedeutet! Habe wie gesagt schon den Ram gewechselt und mir Kinston Marken rams gekauft aber das Problem bleibt bestehen.Er bootet immer wieder von selber nach ner Weile!
