Sicheres surfen?
spiderjens / 17 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leutz
Ich habe mir mal so meine Gedanken über sicheres surfen gemacht. Analog dazu fiel mir ein Arbeiter ein. Wir nehmen mal einen Gas und Wasser Installateuer. Wenn der zur Baustelle fährt, nimmt er ja auch nur ausgesuchtes Werkzeug sowie zu erwartende Ersatzteile mit. Das Lager und seine Werkstatt bleibt da, wo es ist. So, nun zum Internet. Warum kann man nicht zB. ein Arbeitverzeichnis anlegen, welches nur für das Internet zuständig ist. Der ganze Rest der Festplatte müsste gesperrt sein, bestimmt machbar durch einen Klick>Schreib-und Lesegeschützt<. Dann könnte man ungewollte Sachen, welche sich auf dem PC breitmachen wollen, einfach wieder löschen, bevor man die ganze HD wieder freigibt. Firewalls und ähnliches hätten sich dann doch erübrigt. Oder seh ich das zu einfach, oder wäre es zu einfach?
Schönen Tag noch
spje
Triology61 spiderjens „Sicheres surfen?“
noch einfacher wäre es doch, bei ausreichendem RAM, das komplette Windows in den RAM zu laden (RAM-Disk), gab mal so ein Projekt für Win98 glaube ich, war aber sehr umständlich, könnte doch jemand mal als Routine entwickeln,
dann alle Laufwerke temporär verstecken, fragt sich nur, ob notwendige Programme freigegeben oder auch in den RAM müssen...
beim Runterfahren wäre jeglicher Spuk gelöscht....
oder - ein sauberes Image, das bei jedem Start automatisch eingelesen wird...dauert zwar etwas (denke mit Acronis so ca 10 min, aber da viele I-Net Rechner eh rund um die Uhr laufen, zu vernachlässigen!), wäre aber wohl ne saubere Variante, wenn etwas abnormal erscheinrt, einfach Reset, die Kiste macht Neustart, spielt das Image ein und fettich. Scandisk dürfte dabei entfallen, weil ja das eingespilte Image nix vom Abschuss weiß....
...bloß wie kriege ich Acronis ohne Diskettenwechsel zu einem automatischen!! Image-Einspielen unter DOS beim Neustart?
nur mal so meine Gedanken
ChrE spiderjens „Sicheres surfen?“
Hallo!
Alles kein Problem, richte Dir einen virtuellen PC auf Deinem
existierenden ein. Mit VMware! Du hat einen komplette PC im
Fenster, mit BIOS und so. Windows 98,2000,XP kann dann ohne Probleme
installiert werden. Es lassen sich auch virtuelle Festplatten
erzeugen, das sind dann große Dateien auf der realen Platte.
Der Zugriff auf die "echte" Festplatte von VMware ist auch möglich.
Das schönste: Die virtuelle Platten kennen einen "nonpersistent"-Mode.
Wird nach einer Sitzung der virtuelle PC heruntergefahren, gehen
alle Änderung verloren, also auch Cookies, Viren und Trojaner :-)
Das System hat, solange die Platte nonpersistent ist, immer den
gleichen Zustand beim Start.
Schau Dir mal bei Ebay den Artikel 7106950965 an. Da wird ein englisches
VMWare angeboten. Oder such mal nach "VMware". Die neuste Version ist
allerdings teuer.
ChrE
gelöscht_84526 ChrE „Hallo! Alles kein Problem, richte Dir einen virtuellen PC auf Deinem...“
Jetzt fall ich gleich vom Glauben ab. Da war doch schon wieder jemand schneller.... :-)) Warst wohl noch dabei, deine Antwort zu schreiben, während ich den Thread gelesen habe und dann selber geantwortet habe. Na ja, doppelt genäht hält bekanntlich besser.......
gelöscht_84526 spiderjens „Sicheres surfen?“
Kann man mit einem virtuellen PC ganz einfach realisieren. Leg dir mit VirtualPC oder VMWare einen virtuellen PC an und binde ihn ins Netzwerk ein. Wenn dieser VPC ausgeschaltet wird, dann sagst du ihm auf die entsprechende Abfrage, dass er wieder in den ursprünglichen Zustand (den du einmal angelegt hast) zurückgehen soll. Wenn du ihn dann das nächste Mal hochfährst, ist alles wieder so, wie es vorher war, alles, was du während deines "Ausfluges" ins Internet eingefangen hast oder was auch immer du auf diesem virtuellen PC installiert hast, ist wieder verschwunden. Und nichts davon ist auf deinem "realen" PC installiert oder gespeichert.
und welche Systemanforderungen bzw. wieviel Platz braucht das Teil?
kann ich auch virtuellen PC anlegen und meine derzeitige Konfig darauf komplett spiegeln und dann das überflüssige raushauen, oder muss ich alles neu installieren/einrichten?
gelöscht_84526 Triology61 „und welche Systemanforderungen bzw. wieviel Platz braucht das Teil? kann ich...“
Bei VM-Warte ist der Installationsordner bei mir ca. 44MB groß. Wenn du ein WinXP als virtuellen Rechner installierst, dann brauchst du genau den Platz, den ein normales WinXP benötigt. Deine jetzige Installation kannst du nicht darauf spiegeln. Es ist so, als wenn du einen komplett neuen PC installierst, somit musst du die Programme, die auf dem virtuellen PC laufen sollen, auch auf diesen installieren. Vorteilhaft ist es, wenn du viel RAM hast, denn der virtuelle Rechner zwackt sich den RAM von deinem "normalen" Rechner ab. Ansonsten ist alles so, als wenn du einen ganz normalen Rechner laufen hast, du kannst installieren, deinstalieren, ausprobieren bis die Schwarte kracht. Wenn du den Rechner ausschaltest, dann kannst du wählen, ob du die derzeitige Konstellation beibehalten möchtest oder zum irgendwann gesetzten Snapshot zurückkehren willst. Abstürze oder falsch installierte Software sind also kein Thema. So ein virtueller PC ist eine feine Sache, wenn du neue Software ausprobieren willst. Wenn mal was schief geht, dann kehrst du einfach zu dem gesetzten Snapshot zurück, und fettich... Dein reales System ist von den Experimenten nie betroffen.
Noch Fragen? Werden gerne beantwortet.
Triology61 gelöscht_84526 „Bei VM-Warte ist der Installationsordner bei mir ca. 44MB groß. Wenn du ein...“
klingt gut, und ein vorhandenes Image in den virtuellen einspielen geht dann also auch nicht - schade
...wie sind die Erfahrungen mit der Hardwareerkennung?
Steckkarten werden nicht erkannt. Der virtuelle bringt allerdings alles mit, was man normalerweise braucht: Virtuelle Grafikkarte, virtuelle Soundkarte usw. Noch besser, ich zeige Dir mal den Gerätemanager:
Das ist der Gerätemanager meines virtuellen PC unter VMWare. BS ist dort WinXP Pro.
Wenn du den virtuellen Rechner herunterfährst, dann kommt diese Abfrage:
Hier kannst du entscheiden, ob der Rechner einfach nur heruntergefahren wird, dann startet er bei der nächsten Sitzung genau wieder mit den Einstellungen, mit denen du ihn ausgeschaltet hast. Oder du gehst gleich zu einem Snapshot zurück, den du irgendwann mal gesetzt hast. Oder du machst einen Snapshot, dann werden die derzeitigen Einstellungen dauerhaft gespeichert.
USB-Geräte, die du während des Betriebes an den USB-Port steckst, werden problemlos erkannt.
Triology61 gelöscht_84526 „Steckkarten werden nicht erkannt. Der virtuelle bringt allerdings alles mit, was...“
klingt erstmal super, bei Gelegenheit mal sehen, ob ich eine Testversion irgendwo bekomme, mal sehen, was er macht mit meinen Steckkarten (Promise ATA 100 mit 4 IDE's dran könnte evtl. Probleme machen?) bzw was er zu meiem DSL-USB-Modem sagt.
Danke erstmal
spiderjens Nachtrag zu: „Sicheres surfen?“
Oh Mann, da mäht man nur mal schnell Rasen zum letzten Mal, und hier brummt die Diskussion. Hört sich alles sehr gut an, dann werd ich mich mal bei Gelegenheit, Wetter lädt ja dazu ein, an die Arbeit machen.
Triology61 spiderjens „Oh Mann, da mäht man nur mal schnell Rasen zum letzten Mal, und hier brummt die...“
war auch gerade mal ne Stunde im Garten, der 80-Jahre alte Kirschbaum (Stamm Durchmesser ca 80cm ) brauchte mal ne Spezialbehandlung vom Kettensägenmann, und hier ist der Teufel los, bei uns scheint noch die Sonne, muss man ja ausnutzen,
klickman spiderjens „Sicheres surfen?“
ich habe gute erfahrungen mit dem genialen "winrollback" gemacht. dieses programm versetzt den PC ebenfalls wieder nach einem reboot in den ursprungszustand - oder eben nicht, das kannst du bestimmen. und du kannst damit sogar einzelne partitionen schützen. zu fínden unter www.datapol.de
Gruß, klickman
Triology61 klickman „ich habe gute erfahrungen mit dem genialen winrollback gemacht. dieses programm...“
auch das Teil ist nächste Woche mal testwürdig, Danke für den Tip
Antworte ich mal hier, direkt unter deinem Post zu antworten, das funzt im Moment nicht.
Ich habe den gleichen Controller im Rechner und ebenfalls 4 Festplatten an diesem hängen. Von daher gibt es keine Probleme, soviel kann ich dir versprechen.... :-))
gelöscht_84526 Nachtrag zu: „@Triology61“
Noch was: Eine 30-Tage-Testversion gibt es hier.
Triology61 gelöscht_84526 „@Triology61“
das beruhigt etwas, also nächste Woche Urlaub, da geht dann mal die Testphase los
Erst mal 1 Woche Türkei, dann gehts los :-)
