Allgemeines 22.079 Themen, 150.219 Beiträge
Rechner startet einfach neu...
Alex2808 / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen,
ich habe seit ein paar Wochen folgendes Problem: Mein Rechner startet einfach so neu. Man sieht ganz kurz nen Bluescreen und dann fährt er neu hoch. Das verwunderliche ist jedoch, dass dies immer bei verschiedenen Anwendungen und nach unterschiedlicher Zeit passiert. Einmal läuft er nur ein paar Minuten, manchmal hält er mehrere Stunden durch. Sogar direkt nach dem hochfahren wenn ich im ICQ chatte passiert das. Wäre echt super wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte... man kann nämlich echt auszucken wenn dass gerade bei was wichtigem passiert. VIELEN DANK !!!
Mein System:
Mainboard:     Elitegroup K7VZA 3.0 (aktuelle Bios Version 3.7)
Prozessor:     AMD Thunderbird 1200 MHz
RAM:            2 x 256 MB SD-RAM von Infineon
Grafik:          Hercules 3D 4500 mit 64 MB RAM
HDD:            40 GB von IBM
CD:              AOpen Brenner 32x
Netzteil        300 Watt
OS:             Windows XP (alle Updates und Patches aufgespielt, also auf dem aktuellsten Stand)
                  außerdem alle Treiber (Via, usw.) auf dem aktuellsten Stand.
HILFE !!!
Bengel77 Alex2808 „Rechner startet einfach neu...“
...einfach mal nach Viren und Würmen suchen!!!!
Alex2808 Bengel77 „...einfach mal nach Viren und Würmen suchen!!!!“
Norton Anti Virus und Firewall sind auch auf dem aktuelsten Stand... mit Updates usw. Läuft einmal die Woche komplett drüber... Denk eher dass es irgendwie an der Hardware oder am Windows liegen muss.... :-(
Motard Alex2808 „Rechner startet einfach neu...“
Hatte ich auch mal. Bei mir war es das Netzteil. Wenn die Dinger älter werden geben die gerne mal den Geist auf.
Mans1 Alex2808 „Rechner startet einfach neu...“
hi,
unter den systemeigenschaften (eigenschaften vom arbeitsplatz) gibts unter erweitert den punkt starten und wiederherstellen. hier mal den punkt automatisch den neustart durchführen den haken entfernen. somit sollte beim nächsten bluescreen sichtbar werden was der fehler ist. die angaben des bluescreens notieren und mal googeln.
Alex2808 Nachtrag zu: „Rechner startet einfach neu...“
Hilfe... ein Geist im PC....
ok, eben wollt ich hier antworten da is er wieder neu hochgefahren, mitten im tippen... so ein Scheiß! Also des mit dem Haken habe ich probiert... aber jetzt kommt überhaupt kein Bluescreen mehr.. einfach so aus dem nichts fährt er neu hoch. Ich werd mir dann wohl ein neues Netzteil besorgen müssen. Mal schauen ob er dann am Leben bleibt... wenn nicht dann zünde ich ihn an und stell das Video ins Netz.
DANKE LEUTE .....
Gruß Alex
Leute ich habs:
Ich habe mal den SCHREIB-CACHE von WIN XP der Festplatte deaktiviert. Seit dem passiert das nicht mehr... sau cool!
ABER DANKE NOCHMAL
cyril Alex2808 „Rechner startet einfach neu...“
Hallo alex,
hab das gleiche Problem mit WIN 98 - Rechner.
Würde gern mal probieren, "den Schreibcache von WIN XP der Festplatte" zu deaktivieren.
Wie hast´s gemacht?
Grüße - jochen
KarstenW Alex2808 „Rechner startet einfach neu...“
Das ist vielleicht ein Speicherproblem. Ich habe das selbe Problem mit Windows 2000 gehabt. Windows liefert in einem solchen Fall keine Fehlermeldung oder es sind Fehlermeldung die nicht auf die Ursache schließen lassen. Hast du eventuell den Speicher aufgerüstet? Sind unterschiedliche Speichermodule im Rechner von verschiedenen Firmen ? Wenn ja, dann könnte es das Probleme sein. Windows 2000 /XP und Linux adressieren den RAM sehr schnell und wenn die Timingdaten der Chips nicht stimmen gehen Daten auf dem BUS verloren und Windows startet neu. Bei Linux wurde mir früher mit dem alten EDO-RAM ein Signal 11 angezeigt. Linux hat die ganzen Prozesse abgeschaltet (mit Signal 11) weil Daten auf dem BUS verlorengeggangen sind. Es wurde der Rechner nicht einfach neu gebootet. Windows fängt solche Ausnahmefehler aunders ab.Ich finde das bei Windows nicht gut gelöst.
Ich baue nur noch Infineon Chips rein und immer die gleichen Module wenn es mehrere Module sind.
Gruß K
.Kevin. Alex2808 „Rechner startet einfach neu...“
Normal hat das immer mit dem vcore zu tun....
Als ich das Prob hatte (billiges Netzteil) habe ich einfach den Vcore 5% angehoben und es funzt super. Diese scheiß billigen Netzteile haben immer so große Spannungsschwankungen...
