Rechner macht keinen Beep mehr! Was ist los mit dem Ding?
Towa / 12 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Leute,
ein Freund von mir hat seinen Rechner geschrottet und zwar beim Runtertakten. ;)
Naja aber mal ganz von vorn.
Also er rief mich vor längerer Zeit an und sagte zu mir ob ich mal kommen könnte und mal gucken könnte was mit seinem Rechner wäre.
Er hat laut seiner Beschreibung im BIOS den FSB wieder etwas gesenkt und dann wären im BIOS Grafikfehler gewesen, danach schwarzer Bildschirm und er hat aus gemacht.
Dann wieder an aber der Bildschirm rührt sich net, es kommt nicht, die Lüfter gehen an und alles läuft wunderbar los, nur kommt nichts am Bildschirm und auch nichts über den PC Speaker!
Also CMOS geflash hatte er dann auch schon!
Naja also folgendes probiert:
1. Grafikkarte getauscht
2. Prozessor getauscht
3. Speicher umgesteckt
Alles nichts gewirkt!
Also OK nächster Versuch war das BIOS zu tauschen, als der Baustein da war und wir ihn einbauten, das Selbe!
Naja dann liegts wohl am Board, wir das ASUS A7N8X Deluxe Rev. 2.0 gegen ein neues Abit NF7 getauscht aber immer noch nix.
Also ich nochmal meine fast komplette Hardware mitgebracht, also alles was bei mir 100%tig läuft Prozessor, RAM, Grafikkarte, CPU Lüfter und alles auf das NF7 gepackt.
Das gleiche, als ob das Board kein Bootsignal abgibt.
Aber wie kann das sein?
Wir wissen nicht mehr weiter, haben alles probiert, mit Minimalkonfiguration gestartet usw. Das einzigste was noch nicht getauscht wurde ist das NT aber kann das sein?
Er hat so einige Katoden dran hängen und von dem Standpunkt her funktioniert das NT!
PC Konfiguration:
AMD Athlon XP 2400+
Abit NF7 Rev. 2.0
2x 256MB Markenram
Albatron GF4 TI 4200
Woran kann es liegen??? Und warum gibt das Board keinen Ton von sich?
Kurzgeschlossen ist es nirgens.
Also da ist alles total Spanisch und der Bildschirm geht auch!
Hat einer eine Idee??
Danke schonmal
Nasser Towa „Rechner macht keinen Beep mehr! Was ist los mit dem Ding?“
Hi towa!
Ich frage mich schon seit langem, warum man einen PC ausserhalb seiner Spezifikation betreibt.
Vielleicht weiss ein anderer User etwas!?
MfG Nasser
;) Und immer trocken bleiben.
Der_Milchmann Nasser „Hi towa! Ich frage mich schon seit langem, warum man einen PC ausserhalb seiner...“
der hat immer geprädigt, dass man bloss nicht übertakten soll und ist durch die Bretter gepilgert um die leute davon zu überzeugen wie schlecht das doch sei, towa hat er scheinbar nicht erreicht
-----------------------------------Zu Hartz4 kann ich nur sagen, dass ich froh bin, dass ich einen Job habe
Towa Der_Milchmann „Weisst du noch, der Heinz_Malcher“
Naja will ich das mal anders sagen, MEIN PC und da ist jetzt die rede von meinem, der läuft schon länger auf 4100+ und das ohne jegliche Beanstandung!
Von meinem Freund der, der lief auch ewig auf seiner übertateten Basis und auch nicht mal schlecht, nur wollte er den Prozessor jetzt mal entlasten und dabei gabs dann die Probs.
Ich bin aber auch nicht jemand der sobald, wie demnächst wenn AMD den 4000+ bringt, direkt in den laden rennt und das Ding kauft.
Da takte ich lieber meinen 2600+ Mobile noch etwas höher und versuche dem Rausch mitzuhalten!
Bisher hats funktioniert!
Also an alle Prediger!
Ich bin nicht bekehrbar und ich denke mein Freund auch net.
aldixx Towa „Rechner macht keinen Beep mehr! Was ist los mit dem Ding?“
Der hat sich das Netzteil geschrottet, irgend eine Spannungsschiene
ist futsch.
Die Lüfter laufen 12V ist 0k
Was ist mit 5V ??
Was ist mit 3V ??
Du mußt mal mit einen Multimeter duchmessen ob Spannung da ist.
Ich vermute 3,3Volt ist futsch da geht kein Speicher
und keine CPU.
aldixx
make my day
cutulhu_666 Towa „Rechner macht keinen Beep mehr! Was ist los mit dem Ding?“
Hallo !
Siehe "aldixx" . Die Belegung vom ATX-Connector findest Du z.B. hier :
"http://www.netzgeraet.de/index1.html?wissenswertes_ueber_pc_standard_atx.htm"
cutulhu
Grüße aus Sachsen-Anhalt Matthias
Towa Nachtrag zu: „Rechner macht keinen Beep mehr! Was ist los mit dem Ding?“
Mmhh da könnte was dran sein.
Naja wie gesagt als ob er da keinen "GO" bekommt.
Werde das mal testen, ein Messgerät hab ich nicht, aber ich pack mal ein anderes NT dran, nehme da mal eins von mir mit.
Hätte das ja auch schon gemacht, aber das Pelxiglasgehäuse meines Freundes ist ihm einfach zu schade, gibt ja immer so viele Krazer und Fingerabdrücke, aber da muss er dann jetzt wohl durch!!!!! :D
Danke @all
außer den Predigern!! ;)
RW1 Towa „Rechner macht keinen Beep mehr! Was ist los mit dem Ding?“
Obwohl ich zu den ganzen Modding Dingern die gleiche Einstellung wie zu Golf GTI habe, hier Trotzdem ein Tipp wenn das heilige Plexiglasgehäuse in Gefahr gerät:
Testet doch den ganzen Schrott ausserhalb. Das Einzige was Ihr dafür zusätzlich braucht ist ein kleines Metallteil mit dem Ihr die Einschaltpins überbrückt (nur ne Sekunde!!!) es tut da auch die Spitze eines Schraubendrehers.
Naja Golf GTI *pah*
Also wenn dann richtig! Nen feinen Mercedes 65er AMG. :)
Aber Danke für den Tipp, werden das morgen testen, denn er hat heute keine Zeit mehr!
null Towa „Rechner macht keinen Beep mehr! Was ist los mit dem Ding?“
"Ich frage mich schon seit langem, warum man einen PC ausserhalb seiner Spezifikation betreibt."
Weil er dann wesentlich weniger Strom verbraucht (wenn man es richtig macht).
Außerdem ist es dann wesentlich leichter, den Rechner leise zu bekommen, da man weniger Hitze abführen muß.
Klar gibt es ein Restrisiko, das ist allerdings geringer als beim Übertakten.
Trotzdem erfordert Untertakten praktisch die gleichen Kenntnisse wie beim OC - man sollte das nur tun, wenn man weiß, was man tut.
Runtertakten ist nicht ungefährlich, PCI/AGP (S-ATA) müssen dabei auch gefixt sein.
... P4 mit 24 W @1,86 GHz geht doch ...
Das Netzteil könnte durchaus hinüber sein, das A7N8X ist da sehr anspruchsvoll (gerade bei 3,3 und 5 V).
Also wir haben eben mal getauscht und ein anderes NT angeschlossen, nun nix ist passiert, das Selbe wie vorher.
OK mit seiner Hardware, kann es sein, dass er sich da was geschossen hat?
Rein Theoretisch vorstellbar oder?
Aber was kann dabei drauf gegangen sein?
Wieder das Board? Das NF7 was er als 2. schon drin hat?
Hallo !
Was passiert , wenn Du nur das "NF-7" mit Proz + Speicher + Graka
(ohne IDE-LW) startest ?
Hast Du (oder Dein Kumpel) vielleicht im Eifer des Gefechts ein IDE /
Floppy-Kabel falsch herum angeschlossen ?
Kontrollier mal ob die rote Ader an Pin 1 liegt !
cutulhu
Sorry muss ich dich enttäuchen, ich glaube so gut ist er noch das er das schafft!
Und es ist nicht mein Rechner!! :)
Ohne Laufwerke?
Naja ganz einfach das Selbe!!!
Den Rechner interessierts net was dran hängt, es kann auch keine Grafikkarte drin sein, kein Beep nix!
Alles geht an alle Lämpchen leuchten aber nix passiert!
Ist einfach zum Haare ausreißen! ;)
