Problem mit zweiten USB Anschluss
Thias / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe auf den ersten USB Anschluss ein Scanner instaliert und dieser funkzuniert einwandfrei .
Nun wollte ich auf den zweiten USB Anschluss eine Medion Digitalkamera installieren ,aber diese funkzuniert nicht . Fehler Code 38 . Ziehe ich den Stecker von den Scanner funkzuniert die Digitalkamera einwandfrei .Schliesse ich nun den Scanner wieder an funkzuniert dieser wiederum nicht .Bei Systeminformation steht noch folgendes ." Herkömmmlicher NT APM Schnittstellenknoten      ROOT/NTAPM/0000 Das Gerät wurde deaktiviert "
Ein Freund meint das irgentwo im Bios was eingeschaltet werden müsste ?
Wer kann mir helfen das beide Geräte funkzunieren zumal ja auch zwei USB Anschlüsse auf den Mainbord vorhanden sind .
Matthias
Erwin Wagner Thias „Problem mit zweiten USB Anschluss“
Sieh mal im Bios nach da müßte eine Option "All USB Ports Enabled"
oder so ähnlich zu finden sein.
Was sagt der Geräte-Manager zu USB?
jueki Erwin Wagner „Sieh mal im Bios nach da müßte eine Option All USB Ports Enabled oder so...“
@Erwin, entschuldige bitte die ungewöhnliche Kontaktaufnahme - 90cm-Kabel
Da hat was mit der Mailaddi nicht geklappt! Nun steht die richtige drinnen. Habe großes Interesse!
Rigor Mortis Thias „Problem mit zweiten USB Anschluss“
welcher chipsatz? kt133 und kt133a haben beispielsweise probleme mit bestimmten usb-ports
Thias Nachtrag zu: „Problem mit zweiten USB Anschluss“
Der Geräte-Manager sagt folgendes dazu
-OPTI 82C861 PCI-zu-USb Open Host-Controller
-USB RooT-Hub
-USB Root-Hub
-VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller
Wo kann ich den Chipsatz erkennen .
ChrE Thias „Problem mit zweiten USB Anschluss“
Hallo!
Könnte es sein, daß der interne USB-Hub Probleme mit der
Stromaufnahme der Geräte hat? Dann kommen mitunter
dubiose Fehlermeldungen. Wenn die Geräte beide einzeln
an beiden Anschlüsse funktionieren, gemeinsam aber
nicht, könnte es ein Stromverbrauchsproblem sein.
ChrE
Thias ChrE „Hallo! Könnte es sein, daß der interne USB-Hub Probleme mit der Stromaufnahme...“
Wie kann ich das Stromproblem an den beiden USB anschlüssen in den Griff bekommen Damit beide Geräte laufen ?
ChrE Thias „Wie kann ich das Stromproblem an den beiden USB anschlüssen in den Griff...“
Hallo!
Es liegt also tatsächlich daran?
Nun, durch den Einsatz eines externen USB-Hubs mit
eigener Stromversorgung.
ChrE
