Wenn ich mit meiner tv karte aufnehmen möchte habe ich folgendes problem: beim anschauen der aufnahme startet der ton mit 2-3 sekunden verzögerung zum bild, je länger die aufnahme dauert desto mehr hängt der ton dem bild hinterher.
Du musst das Video mit Virtual Dub nachbearbeiten, oder am besten nur mit Virtual Dub aufnehmen, zur Komprimiernung solltest du DivX installieren.
Ich habe vor dem eigentlichen Video einfach einen kurzen Clip, der keinen Ton und nur Schwarzes Bild hat, eingeschoben, und dadurch hats mit dem Ton geklappt!
Normal ist das nicht. Und Sinn der Sache liegt nicht bei der Nachbearbeitung.
Du bekommst zu viele verlorene Frames, der Ton allerdings geht immer richtig.
D.h.dein Rechner schaft die Aufnahme nicht korrekt, ist belastet.
Verändere bißchen die Aufnahmen-Eigenschaften, bis die richtige Einstellung sich findet.
Mehr kann ich dazu nicht sagen, ich kenne dein Profil und die Einzelheiten nicht.
mfG marwoj
