piepsen beim einschalten.
Jasonus40 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Wenn ich mein PC einschalte piepst er kurz.(award bios)
er fährt eigentlich ganz normal hoch und sonst gibt es auch eigentlich keine Probleme.
Ist das piepsen nicht ein zeichen vom bios das was nicht stimmt??
Oder ist das normal das der pc am anfang kurz piepst??
Danke....
JGBS Jasonus40 „piepsen beim einschalten.“
Am Anfang 1x kurzes Piep = OK!
(damit wird eben ausgegeben, das Hardwareseitig im PC
alles in Ordnung ist)
viel Glück
...Notwendigkeit ist die Mutter der Erfindung...
Aragorn75 Jasonus40 „piepsen beim einschalten.“
Steht normalerweise auch im Handbuch des MB...
Sebastian Kupper Jasonus40 „piepsen beim einschalten.“
Das nennt man auch den POST !
triker Sebastian Kupper „Das nennt man auch den POST !“
POST
Power On Self Test - Ein Prozedur des System BIOS das den PC identifiziert, testet und für das laden des Betriebssystems konfiguriert.
Also alles im Lot...
triker
Spermi98 Jasonus40 „piepsen beim einschalten.“
Wenn wir schon beim Piepsen sind , dann hab ich auch mal ne Frage, nämlich:
Bei kommt beim Einschalten meines PC's zu 90% ein kurzer Pies, aber in 10% der Fälle kommt ein langer und dann kommt kein Bild auf den Schirm, ich restarte den PC dann halt so oft , bis er wieder normal hoch fährt. (hab auch award Bios) wisst ihr an was des liegen könnte????
Matze
KingLuis942 Spermi98 „Wenn wir schon beim Piepsen sind , dann hab ich auch mal ne Frage, nämlich: Bei...“
hast schon mal geschaut ob alle stecker und karten richtig sitzen?
vielleicht lieg es auch am netzteil, hatte selber mal so einen fehler, nachdem ich mainboard und cpu damals getauscht hatte blieb nur noch das netzteil, und als das auch neu war ging dann auch alles.
