PC startet immer neu oder stürzt ab!!!!
Nightkiller / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi @ all,
ich habe ein Problem mit meinem Copmuter, aber leider weiss ich nicht woran es liegen kann?!?!?!
Immer wenn ich Counter-Strike spiele, startet mein PC nach einiger Zeit neu oder er stürzt ab...dieses Problem habe ich schon seit geraumer Zeit, seitdem ich mit meinen Freunden eine Lan gemacht habe (der PC war ca.48 Stunden durchgehen an mit ca.10 Stunden Pause)...ca.2 Wochen später stürzte mein PC immer aber oder startete neu. wenn ich Counter-Strike normal oder online gezoggt habe, aber leider weiss ich nit woran das liegen kann...habe auch neues Mainboard eingebaut und neue GraKa....
Mein System ist:
AMD Athlon XP 2200+
Eltegroup L7S7A2
256 MB DDR RAM (noname glaube ich)
GeForce 4 MX 440 SE  OC  250MHz;333MHz @ 305MHz;405MHz
550 Watt Netzteil
Windows Xp Pro
Es wäre nett wenn ihr mir helfen könntet!!!
Vielen Danke an alles Poster im vorraus!!!
Kai
Aragorn75 Nightkiller „PC startet immer neu oder stürzt ab!!!!“
Hast du nach dem Einbau des Boards auch die Chipsatz-Treiber neu aufgespielt bzw. zuerst die alten gelöscht???
Evtl. könnte dir eine Neuistallation helfen, da Win oft Probleme macht, wenn man das Mainboard tauscht und nicht neu installiert...
Nightkiller Nachtrag zu: „PC startet immer neu oder stürzt ab!!!!“
Bevor ich das Mainboard getauscht habe, habe ich formatier und alles neu installiert Treiber etc....dazu is noch zu sagen das es dann der Graka nicht liegen kann, da ich zwischenzeitig eine ATI Radeon 9600XT drin hatte und der PC nochimmer neustartete....aber an dem Mainmoard kann es auch nicht liegen da ich vorher ein ASRock K7S8X drin hatte und es das selbe war...eine Festplatte habe ich auch vom Strom getrennt um zu gucken ob da der Fehler vielleicht liegt....auch auch nicht....
Jetzt gibt es nur noch 3 Möglichkeiten woran es liegen kann...Prozessor, Arbeitsspeicher oder Festplatte da man die anderen Komponenten ausschliessen kann....
Falls einer von euch Analyseprogramme kennt um zu checken ob einer der oben 3 genannten Komponenten vielleicht Fehler hat oder kaputt ist, möge mir BITTE den Name nennen oder den Link ausschreiben....
Vielen Dank
