Hallo ich hab ein Problem. Mein Computer fährt sich seit ungefähr einer Woche immer wieder selbständig runter und macht einen Neustart. Das ist ziemlich nervig und ich habe schon mehrere Sachen versucht. Ich habe die Lüfter saubergemacht, hat aber nichts gebracht. Zwischendurch habe ich auch formatiert was natürlich auch nichts gebracht hat. Ein Freund hat mir gesagt ich soll gucken wie die CPU Temp. ist. Das sind 35 grad. Er hat gesagt das sei ok. Hat einer ne ahnung was das sein kann? wäre sehr dankbar!
Siehst du vielleicht einen blauen Bildschirm, der direkt verschwindet und dann startet er neu? Dann solltest du mal den automatischen Neustart abschalten, damit du sehen kannst, warum er abstürzt!
Hast du neue Hardware verbaut?
das passiert also während des laufendes Betriebes?
Das könnte am RAM liegen. Hier käme schlechter Sitz in den Fassungen mit mangelhafter Kontaktgabe oder auch ein Fehler in einem der RAMs selbst in Frage. Wenn Du mehrere RAM-Riegel im System hast, dann versuche es mal mit nur einem anstelle von zweien. Taucht das Problem erneut auf, dann den Riegel gegen den anderen tauschen. Ergibt sich keine Änderung, dann kann ein Defekt irgendwo kontaktbedingt sein. Setze dann mal das Mainboard während des Betriebes durch leichtes Abklopfen leichten Erschütterungen aus. Möglich, daß sich hierdurch ein schlechter Kontakt lokalisieren läßt.
cu
Dr. Hook
Lad dir dann auch mal Prime runter, wenn er in Prime keine Fehler macht werden die Rams sehr wahrscheinlich in Ordnung sein.
also mit dem Ramm hab ich schon versucht. antiVir findet jetzt in den temp internet files auch immer den trojaner Trojanische Pferd TR/WWBars.1. auch wenn ich ihn lösch ist er immer da, aber ich hab ja gestern erst formatiert, dann kanns doch schlecht daran liegen oder? beim formatieren muss sowas doch gelöscht worden sein, oder?
alles sehr seltsam
